Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: gros-nain le 07 juillet, 2021, 12:27:23 12:27
Je vous fais part des déboires d'un pote avec son v4 RR 2017.
a de nombreux rétrogradages,moteur tiède voir chaud,le moteur se coupe soudainement..et redémarre "à la poussette" au relâcher de l'embrayage .
Pas spécialement de voyant moteur,moto amenée à aprilia--ils n'ont rien trouvé d'anormal..
Shifter down activé ou pas,ne change rien.
On a vérifié les bougies,
filtre à air,
refait une vidange moteur,
vérifié tension alternateur et fonctionnement regulateur--ras. 60v entre phases
Tension batterie autour de 14v moteur tournant
Je précise que je trouve le ralenti un poil bas (autour de 1200t à chaud) mais le concessionnaire dit que c'est normal..
Si quelqu'un a une idée me soumettre,car je sèche un peu,la..
Merquiiiiiiii à vous..
As tu ce pb depuis un changement d’échappement type origine vers un non homologué?
Salut olly..il y a eu effectivement un changement d'échappement (de pot d'origine catalysé avec valve désactivée - vers akra rsv4 factory catalysé,valve activée 2020 ) mais le problème était déjà présent avant.. au plus,le phénomène est peut être un peu plus présent..
ça va pas t'aider mais j'ai le même soucis avec une rsv4 de 2010...
Mais au contraire....on vient de doubler la matière grise..c'est déjà ca..😂😂
Toujours pas de solution donc ?
Mon RSV4 régule quand je ralenti aussi + voyant rouge + messages "urgent" et "service"...grr
ça fait 3 fois que je la ramène ...
Bonjour
Si ça peut t'aider, je connais bien ce problème sur une autre brêle britisch ( coupure rétrogradage en 2 ) et ça peut être pleins de choses, commence par refaire une bonne carto et essai !
Ensuite, a part les valeurs enregistrées si pas mieux, papillons ,calage, clapet etc.... C'est le bonheur de l'electronique !!!
Salut en croisant les doigts
Mon concess a pas l'air des plus à l'aise...
Le service technique Aprilia ne veut pas répondre... je suis dans la sauce ::)
