Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: willdolive le 12 novembre, 2006, 14:45:24 14:45
Mon boitier cdi étant hs,puis-je acheté un boitier cdi de 2001 pour ma rsv de 2002.Autre question,puis-je changé la puce qui est à l'intèrieur du boitier de 2001 par celle de 2002 (maps différentes?)
pas de soucis: les cdi sont les mêmes à part le modéle de puce
Logiquement le boitié est le même, il ne fait que transmettre les infos à la puce et de la puce ca part au injecteurs et allumage, donc il n'y a que la puce qui devrais changer !!! :gne
merci beaucoup,je fonce en acheter un alors!
Fait gaffe quand même aux réglages de richesse ;-)
T'es sûr que ton boitier est HS. Tu serai bien le premier à en claquer un. Même en le tripatouillant de longues heures, je n'en ai jamais fait fumer un. Et si tu branches l'eprom à l'envers, c'est elle qui claque.
c'est suite au high-side que mon boitier est mort.Vu que le boitier a percuté la planète,ça marche beaucoup moins bien après!
Ca peut se réparer, suivant la casse ;-)
Envoie un tof, que je te dise ce que je peux faire
j'ai un boitier de rsv 2002 a vendre pas cher du tout!
