Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: jpmoulle le 05 juillet, 2006, 20:47:18 20:47
A priori c'est le connecteur 5 points qui va sur la boite à diode (la 1ère petite boite noire à l'arrière gauche sous la selle). Cette boiboite reçoit les infos de point mort, du levier d'embrayage et de la béquille, et retransmet vers le tableau de bord et le relais de démarreur.
Question pas finaude : comment sont fixés les cables sur le connecteur ? (j'imagine que c'est serti)
Et comment améliorer le contact ?
salut a toi,mets de l huile de contact ou de la graisse du mm nom et bougeote les connectites ça devrait le faire :smile ;-)
Ja fait mais c'est pas suffisant.
Je vais tenter une réparation de haute techno à base de scotch pour maintenir les cables dans la position qui fait contact.
En attendant le remplacement du connecteur qui ne saurait manquer.
