Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: rodger le 11 septembre, 2006, 12:05:14 12:05
un pote à moi roule en Falco mod 2000. Elle 63 000 km. De l'huile refoule dans le filtre à air. Au début, c'était un peu, déjà depuis que la meule a 20 ou 30 000 km environ, maintenant un peu plus, mais c'est pas catastrophique. C'est juste chiant, ça coule sur le moteur. Un concessionnaire lui a dit que ça vient de la segmentation qui n'est plus étanche et qui met le bas moteur sous pression. Ce sont donc de gros frais en perspective. Ca me semble plausible, mais j'aimerais avoir d'autres avis. T'en penses quoi Martin ?
que de l'huile remonte dans la boite à air c'est normal.
La segmentation, ca devrait bruler l'huile dans les cylindres ... ca fumerais et le niveau d'huile baisserait assez vite.... je ne pense pas que ça remonterait dans la boite à air...
yep idem roadrun ...
Il n'aurait pas tout simplement trop d'huile ? Car dans ce cas le trop plein d'huile remonte bien dans la boite à air.
Bref est ce qu'il prend bien son niveau comme il faut = à chaud après avoir roulé 15mn, moteur arreté depuis 5mn ?
je pense que oui, c'est un gars très soigneux, en plus, il a fait faire ses vidanges jusqu'à vers au moins 30-35 000 km en concession, lesquels devraient savoir au moins faire un niveau (quoique, un agent, mais c'est pas ce concessionnaire, qui vendait des aprilia (que des 50 RS), m'a un jour rendu mon rsv, que j'avais amené juste pour un gravage, avec 0,8 l de plus (bien sûr facturé) en me disant qu'il manquait bcp d'huile - après avoir fait un tour, il me l'a ressortie rapidos et m'a remboursé illico)
