Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: krotch71 le 07 août, 2007, 11:15:44 11:15
Salut :smile ,
Bon comme déjà cité dans le furum achat, je suis à la recherche de 1/2 guidon pour mon falco.
Y'en à t'il parmi vous qui sont au courant de l'adaptation des 1/2 guidons de Futura sur le Falco, vu que le diamaètre de 43mm, est pareil sur les 2 motos :?. (vu sur les caractéristiques technique du site Aprilia(muséum)). Et que d'autre part, ceux de RSV ne s'addapte pas tous :roll
D'avance je vous remercie pour l'éclairage de ma lanterne.
@ bientôt.
Salut :cry ,
Personne pour me renseigner :cry ,bon tant pis, même pas une petite idée, un soupçon d'indice :!:
Normalement, tous les demi-guidons pour fourche Showa doivent se monter.
Salut :smile
Merci pour cette précison Falco :smile
juste comme ca
pcke j sais pas en fait
je pense que si la fourche a le mm diametre il devrait pas y avoir de soucis
par contre il me semble que les demi guidons n ont pas tout à fait la meme forme,
donc verifier / longueur des cables et durite et s il n y a pas de gene par rapport à la tete de fourche....
j dis ca...je supputte
Exact Bestof, j'ai vu quelque part sur le forum, que ceux de RSV étaient "plus bas" que ceux du falco, mais quiz de ceux de futura, qui devraient être encore plus haut, vu la "fonction" tourisme de cette machine :?. .
Normalement, toutes les durits de guidons bas doivent être trop courtes pour guidon haut... :mrgreen
Attention déterrage ancestral !!!! :trompet
Y'at-il des gens qui ont fait la modif ???
Déjà je dirais que le Falco a une fourche de 53 mm ! et pas 43 ...
Mais sinon y'a-t-il une grande différence ? en mm ça donne quoi ???
Merci :couc
bon les fourche showa resv falco et futura sont totes du meme diametre.
pour les demi guidons vas falloir mettre te té superieur de fourche qui corespond au bracelet que tu voudras mettre sion tu auras un soucis pour bien les fixer
et comme dis plus haut, les durites sont surement plus courtes avec un guidon plus haut, non?!!
un peu chéros mais en cas ce sera ça : http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2476
Rien à changer à priori ... m'enfin ... 230 € qd mm :encolere
