Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: gexi le 02 mars, 2019, 20:13:17 20:13
Alors que je roulais, d'un coup, j'ai entendu un bruit infernal. Comme si mon pot s'était cassé ou envoler. La moto sans accélérer normalement à pu rentrer à la maison. Et là, j'ai regarder et rien. Je vois rien ni au collecteur ni nul part à première vu. Je vais devoir approfondir maintenant.
J'ai du coup très peur d'avoir casser quelque chose de beaucoup plus grave dans le moteur.
Est ce que ça parle à quelqu'un ?
Merci de votre aide.
Ça y est je crois avoir la réponse à la question. En relevant le réservoir, j'ai vu un des deux antiparasite avec la bougie dedans complètement sorti du moteur. Bizarre qu'elle est pu se dévisser toute seul mais bon ! J'ai eu très peur.
Ps. Si j'avais eu la deuxième génération je n'aurai pas pu rentrer à la maison vu qu'il n'y a qu'une bougie par cylindre.
Oufff! ça fait peur ça !!! tant mieux si tu as trouvé ;)
Une ou deux bougies de toute façon sans compression le cylindre en question n'est qu'un poids mort. Culasse hs si je comprend bien, avec tes autres problèmes tu peux l'envoyée à la ferraille.
faut pas aller si vite. Les aprilia ne sont pas en verre non plus. C'est juste pas de chance.
Cela arrive qu'une bougie ne soit pas serrée au couple et se devisse totalement. On l'a déjà vue sur le forum.
Suffit de la remonter et ça repart. ( à moins que le filetage soit complètement fichu )
Il faut juste qu'il te dise dans quel benne il l'aura balancé, c'est ça?.. 8)
Je me suis toujours dis qu'il est pas possible qu'une bougie se desserre (complétement) grâce à l'antiparasite qui ferait office d'écrou frein. En générale le caoutchouc tiens un minimum. Si c'est déjà arrivé je dis ok
Ca m'est aussi arrivé l'année dernière et tout est OK...
heu comment dire c est pas conseiller de serrer trop fort les bougies mais là quand meme....
J'ai resserrer et roule ma poule!
