Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: dami le 27 janvier, 2014, 09:51:53 09:51
bonjour à tous voilà comme indiquer dans le titre je dois brancher mon bazzaz et pour le brancher aux cylindres 2 et 4 je dois retirer la boite à air pour le haut la boite c'est bon mais j'aurai voulu savoir pour le bas est qu'il faut juste enlever les vis des cornets ou il y a d'autre vis merci d'avance ;)
salut dani, tu retire juste les vis des cornets durit de renifleur ,prise d'air du sas, et le connecteurs à gauche de la boite + un gros connecteur faisceau à l'avant presque dans le cadre et" hop gerflor tu mais tout dehors" bon courage
ok merci ;)
