Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Geocarre le 23 février, 2020, 08:58:37 08:58
Je suis nouveau possesseur d'une Aprilia RSV4 aprc 2011 et comme beaucoup d'entre vous j'ai moi aussi des soucis à trouver le PM.
J'ai acheté ma moto auprès d'un particulier et je ne me suis pas encore rapprocher d'un concessionnaire Aprilia afin de savoir si ils avaient une trace d'un éventuel remplacement de la bague et de l'arbre cannelés de la cloche d'embrayage.
Mais en me penchant du côté du levier qui actionne l'arbre de renvoi d'embrayage présent sur le carter, je me suis aperçu que les deux marques au pointeau ne correspondent pas. (photo jointe)
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/23/mini_200223090235256552.jpg)
Il faut savoir que la boîte de vitesse a été ouverte il y a 2000 km et moins d'un an car la 4e ne passait plus et des pignons une fourchette ont été remplacé.
Du coup je me demande si il est possible de remonter l'arbre de renvoi d'embrayage présent sur le carter avec un autre angle et de corriger avec le levier qu'il actionne.
Ceci expliquerait cela. :-*
Merci à tous
Bon ben... Peut etre que personne ne sais ou à le temps d'apporter ses connaissances en ce moment (blague)
Je vais me rapprocher d'un professionnel pour en savoir un peu plus... Quand ils ré ouvrirons.
en effet au vu de la position du levier, le mec s'est pas fait chiez en remontant pour garder le repere en face...
pour ton soucis de point mort il faut changer la bague du carter et l'arbre cannelé... ;)
Pour avoir ce problème, il a certainement du decaler le renvoi pour pousser plus a fond et gagner un peu de garde...Moi j ai fait un réglage en attendant la réparation et ca va mieux..Je trouve le point mort
Salut et merci pour vos reponse
Je pense que vous avez raison, au remontage il ne s'est simplement pas embeter à remettre le repère en face.. Et je dois avoir ce fameux probleme de bague et renvoi a remplacer apres la Maj.
Ceci dit, apres avoir rouler un peu je commence a prendre l'habitube de trouver ce **** point mort avec un peu de mal mais j'y arrive.
Je verrai aupres d'aprilia pour corriger ça
Merci encore
