Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Xado2a le 26 mars, 2023, 17:18:06 17:18
Bonjour
Mon tuono de 2004 fonctionne très mal entre 3500 et 6000tr que je sois gaz en grand, intermédiaire ou filet
J'ai fait:
Régulateur neuf et charge bien, circuit d'essence nettoyer, puce changer
Capteur de position de papillon et de pression atmosphérique ok
Anti parasite, bobines et bougies ok
Pas de fuites aux pipes d'admissions
Aucune erreur au tableau de bord
Malgré tout, le problème est toujours présent, de plus il est moins présent avec chicane que sans et la moto est vraiment inconduisible sans
Merci d'avance
pompe à essence ??
Ou stator ??
Bob
tu as effectué une syncho et réglage CO ?
Stator peut probable ( à controler quand même les connectiques dessus )
Pompe à essence possible sauf si après 6000 trs, elle tourne correctement.
Pompe à essence, j'ai pas encore de quoi la tester mais la moto n'a que 30000 km
Le stator va bien, j'ai supprimé le connecteur marron depuis hier mais ça ne change rien
Réglage synchro, richesse et tps(j'avais pas pensé)
Et oui elle tourne bien au dessus, donc je comprends pas..
Que 30'000 km... mais 19 ans. ;)
Contrôle de la synchro + réglage, c'est la première chose à faire. ;)
Je l'ai déjà dit, c'est fait😬
Bonjour. C'est une moto que tu viens d'acquérir ? Si c'est le cas, elle a peut-être une mauvaise puce.
Pas du tout, je l'ai depuis 3 ans et j'ai essayé avec 2 puces différentes
J'ai une puce d'origine, une fausse gmp et une vrai gmp
A quoi tu n'avais pas pensé? TPS réglé du coup? Attention avant de le faire il faut dévisser complètement le réglage de ralenti (avec la molette côté droit) au niveau du corps d'injection ...
Non je n'avais pas pensé à le préciser pardon🤣
Sinon j'ai fait tout les réglages possibles
