Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Lolo68 le 07 décembre, 2020, 12:22:53 12:22
Lorsque j'ai acheté ma tuono le contacteur de frein arrière était démonté.
Je souhaiterai à présent le remonter.
Je ne comprends pas comment il s'installe au niveau de la pédale.
J'ai cherché dans le manuel technique mais ce n'est pas bien détaillé.
Est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer des photos svp? (Ou se fixe l'espèce de ressort plus le bouton pression)
Merci d'avance.
(https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/08/201208060220824999.jpg) (https://www.casimages.com/i/201208060220824999.jpg.html)
Voici sur une Tuono 2006.
La flêche rouge montre le contacteur noir. Le ressort de rappel est absent, mais ça marche quand même. Les flêches bleues montrent les trous sur le sélecteur et la patte pour le ressort très certainement.
La pièce avec la patte qui porte le contacteur est fixée au cadre au moins par la vis allen que l'on voit au milieu. Elle est donc démontable. Peut-être n'as-tu pas cette pièce, d'où ta question...
Merci zden
