Auteur Sujet: Synchro sur Falco  (Lu 4397 fois)
alexscan
Synchro sur Falco
« le: 13 juin, 2010, 20:53:20 20:53 »
Salut !
J'ai un petit souci , sur ma Falco j'ai essayer de faire la synchro cette aprèm , mais impossible il manque la durit du cylindre avant , celle de droite sur la photo :
Est-ce normal ?
Re : Synchro sur Falco
« Réponse #1 le: 13 juin, 2010, 21:16:13 21:16 »
Et en regardant de l'autre côté?
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Moto: RSV1000 2001 Route / RSV1000 piste multi-millésimé
  • Le Méchant Modo
« Réponse #2 le: 13 juin, 2010, 22:47:42 22:47 »
sur mes rsv c'est  pareil il n'y a qu'une durite, et sur l'autre un bouchon
de toute façon  pour faire ta synchro tu  retires tout que ce soit durites ou  durite et bouchon pour brancher ton dépressiomètre je vois pourquoi "impossible" de faire la synchro
alexscan
« Réponse #3 le: 13 juin, 2010, 23:02:42 23:02 »
De l'autre coté c'est pareil que sur la photo du tuto :
Et je n'est pas de bouchon , il n'y a pas de trou c'est complètement bouché.
Fuollig
« Réponse #4 le: 13 juin, 2010, 23:06:02 23:06 »
Mets une photo de ta bécane, ça aidera à mieux comprendre !
  • Le Méchant Modo
« Réponse #5 le: 13 juin, 2010, 23:21:44 23:21 »
si il n'y a pas ou brancher les dépressiomètre  il te faut un appareil comme celui la   qui va directement  sur le cornet
alexscan
« Réponse #6 le: 14 juin, 2010, 11:08:03 11:08 »
Je vous mettrez une photo ce soir pour que vous vous rendiez compte du bordel ...
J'ai déjà un double dépressiomètre à cadran , je ne vais investir dans un truc trop cher pour faire une synchro ...
alexscan
« Réponse #7 le: 14 juin, 2010, 20:51:06 20:51 »
Une photo du coté droit des pipes du falco (remarqué la droite est bouché) :
Un gros plan de la pipe de droite :
Donc pour faire la synchro c'est facheux ...
Jonathangirard
« Réponse #8 le: 14 juin, 2010, 21:18:47 21:18 »
Mon piti JM, ton déprossiomètre, tu trouves ça ou et à combien?
  • Le Méchant Modo
Re : Re : Synchro sur Falco
« Réponse #9 le: 14 juin, 2010, 21:47:23 21:47 »
petit-fifi
« Réponse #10 le: 14 juin, 2010, 22:23:50 22:23 »
Dans ce cas, ne peux t'on pas se servir des "prises" (les petits tuyaux côté gauche) là où est branché le capteur sous la boite à air?
2Pti
  • Moto: 1000 RSV-R 2007
« Réponse #11 le: 16 juin, 2010, 12:09:53 12:09 »
alexscan
« Réponse #12 le: 16 juin, 2010, 18:39:56 18:39 »
Merci , je testerai dès que je récupère le dépressiomètre !
Page générée en 0.076 secondes avec 16 requêtes.
