Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: Pierre le 02 février, 2013, 17:32:43 17:32
Salut à tous,
J’ai nettoyer ma belle aujourd'hui, et je me suis rendu compte qu'elle avait quelques endroits attaqué par la rouille : :(
Intérieur de l'axe de roue arrière
Intérieur de l'axe de la colonne de direction
Sur la plaque métallique entre les deux radiateurs d'huile
Que puis-je faire pour protéger ces endroits de la rouille?
Y a t-il d'autres endroits sur la motos à vérifier?
Merci.
Enlève la rouille se qui veut bien partir, et enduit "légèrement" les surfaces avec de la graisse pour protéger.
au sujet de tes axes je te conseillerais de les démonter et de les passer soigneusement à la brosse métallique et ensuite finir avec du papier de verre ou toile emeri mais avec un grain assez fin.
Ensuite de la bonne graisse et c'est reparti ;)
D'ailleurs à chaque démontage de ces axes un nettoyage et un graissage sont les bienvenus.
Pour la patte de fixation métallique des radiateurs, rien de méchant et rien de sorcier non plus, dépose, ponçage afin d'enlever la rouille et la peinture autour qui doit du coup bien se décoller et ensuite un coup de peinture noire antirouille en bombe.
Euh ... il parle de l'intérieur des axes, parce que y passer la brosse métallique ...
J avais pas vu... :(
Mais le principe de la toile émerie reste valable, le tout est de ne pas la prendre en feuille mais en rouleau.
Du coup tu coupes assez long pour pouvoir coulisser dans l'axe et roulez jeunesse
