Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: baylisstic le 29 mai, 2013, 18:45:08 18:45
j'ai reçu ce matin un recommandé de PIAGGIO pour un remplacement des godets supérieurs des soupapes
d'admission et d'échappement sur mon RSV4 R APRC 2012...
Tiens...?
Elle est de quand ta moto?
Elle est de septembre 2012.J'ai eu un message vocal du Service Client d'APRILIA France et,apparemment,cela ne concerne que
quelques RSV4 en france.
C'est quoi le godet ? => le poussoir des soupapes non ?
pas de culasse à demonter donc, et ce n'est pas plus, mécaniquement qu'un reglage aux soupapes
En français, oui. Traduit de l'italien, ça pourrait etre la plaquette d'appui superieure de ressort de soupape. Et là, mise à part en mettant la chambre de combustion sous pression (par le puit de bougie, avec un outillage "spécifique"), c'est dépose des culasses obligatoire... ::)
Bon, au moins après l'opération (quelle qu'elle soit), vous serez au moins sûr de vos jeux aux soupapes. ;)
Il faut regarder les choses du bon côté: 1 controle distribution gratuit sur cette campagne de rappel.
idem pour moi
sauf que la mienne et du 22 décembre 2012
et que depuis que je l'ai j'ai étais obliger de signaler dejas des tache sur le moteur ( comme si c'étais oxydé )
et maintenant j'ai carrément des fuite huile moteur qui sort je ne sais pas ou
j'en ai dans le carénage sa a même couler sur mes botte et sur le sélecteur
sympa pour une moto qui a moins des 2500 km
du coup il te l'on garder combien de temps
RDV pas encore pris,mon concess m'appelle dès qu'il a reçu les pièces et le formulaire de prise
en garantie d'APRILIA.
Salut à tous,
les godets de soupapes ainsi que le collecteur de refroidisseur ont été remplacé sur ma machine(2 jours
d'intervention).Avant cela,elle fonctionnait nickel mais,maintenant,elle broute lorsque je suis sur un filet de
gaz,et ce meme à 5000tr/min!!!(problème persistant après avoir parcouru près de 100 kms).Je vais appeler mon concess demain matin,toutefois si quelqu'un a une idée lumineuse...
Autre anomalie que j'ai omis de préciser:à environ 5000tr/min en régime stabilisé,et ce plusieurs fois,j'ai perçue
un sifflement sourd provenant,me semble-t-il,du moteur...boite à air en cause?
