Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: ttrem le 17 mars, 2010, 19:03:30 19:03
Titre: fuite radiateur
Posté par: ttrem le 17 mars, 2010, 19:03:30 19:03
alors voila mon soucis,ca fait deja quelques temps que je nettoie régulierement des taches de liquide par le trou d'aeration qu'il y a sur le bas du carenage droit,et cette apres-midi,apres une bonne ballade,une belle tache de liquide de refroidissement sous ma belle!
apres depose du carenage ,c'est bien le gros radiateur qui suinte,tout en dessous de celui-ci,bref,tout ca pour savoir si ca est deja arrivé a quelqu'un?
merci d'avance ;)
Titre: Re : fuite radiateur
Posté par: run974 le 18 mars, 2010, 08:36:26 08:36
moi par le trop plein je perdais du liquide mais pas le radiateur. Le concess avait trop rempli a mon avis le vase d'expansion.
Posté par: fekari le 18 mars, 2010, 21:05:03 21:05
moi moteur changer et collier modifié au niveau refroidissememt par precaution sinon ras
Posté par: cakay le 18 mars, 2010, 23:17:09 23:17
j'avais remarqué une tâche grasse sous le sabot à l'avant de la moto....... ce soir je l'ai lavée, et quand je me suis penché sur le problème......... le c@##&$% de méca à dû tout laissé en plan lorsqu'il a changé le filtre à huile lors de la révision des 1000. je lui ai amené la moto rutilante, il me l'a rendu..... comme s'il avait été dans une porcherie avec. après il me sort "ben je l'ai laissé comme ça de peur de la rayer avec mes chiffons"....... @&#%&$ !!!!!!!!!
Posté par: Biwolf le 18 mars, 2010, 23:35:44 23:35
2500km au compteur pour moi et RAS.
C'est le radiateur qui a un défaut ou un trou dû à une projection de caillou.
Il se peut aussi que ça soit un collier qui merdoit. Ceux d'origine ne valent rien
Posté par: ttrem le 20 mars, 2010, 08:45:36 08:45
non non,pour moi,c'est bien une fuite,j'ai démonté le carenage,bien tout séché,mis la moto en route,j'ai bien fait chauffé et hop un suintement apparait de suite...
au raccord sous le radiateur ,sur le coté droit
Posté par: ttrem le 25 mars, 2010, 19:30:28 19:30
et voilou!!,
donc j'ai signalé cette fuite a la concession le 18/03/10,reception du radiateur le 23/03/10,et je viens de la récupérer a l'instant (donc le 25/03/10),bref tout ca pour dire que le service apres-vente d'APRILIA a été top sur ce coup!
donc un grand merci a la concession aprilia GENTILE MOTO SPORT a THIONVILLE O0
ps:c'etait bien une fuite au radiateur (peut-etre causé lors du changement du moteur..)
