Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: spiky le 23 septembre, 2017, 15:11:42 15:11
Je cherche un moteur car comme beaucoup j ai coule une bielle à Magny court... bref,
J aimerais savoir si un v4 de tuono se monte. Sinon, j ai peut être un plan pour un rsv4 complet mais non aprc, est ce compatible veux un faisceau aprc?
Salut, pour le moteur c'est compatible, garde ton faisceau électrique, remplace juste le moteur et c'est bon, quelques précautions quand même, si tu as un rsv4 factory et que tu montes un moteur Tuono, il faut bien que tu récupères les "cales" de position moteur du moteur factory car elles sont différentes du Tuono (moteur plus haut sur le factory) ainsi que le support moteur au dessus du pignon de sortie de boîte. Pourquoi tu ne repart pas ton moteur? Au moins tu rs sur de ce qui est fait et tout neuf
pour ton info également le moteur du tuono possède des rapports de boite modifié (1-2 et 3 plus courte), ainsi que 1000 t/mn de moins et 10cv de moins également par rapport au moteur de la sportive.
Oui mais ça vient du boîtier, donc si tu monte un moteur Tuono dans un rsv4 en conservant le boîtier d'injection du rsv4 tu auras la puissance du rsv4 les moteurs sont identique, arbres à cames pistons bielle.... c'est injection qui change que 4 injecteur sur Tuono alors que 8 sur rsv4, mais encore une fois si tu conserves l'injection du rsv....pas de perte de puissance
Ok merci des infos.
Donc si j ai bien compris, aprc ou pas, pas de problème vu que je conserve toute l électronique
de ma rsv, et un moteur tuono se monte si je remet ma boite et la rampe d injection?
Pour ce qui est de refaire le moteur Yoyohf, , trop cher et trop de boulot, biele hs, certainement vilo hs, peut être une culasse également.
Tu as casse' quoi? Soupape ou ressort de soupape? Pour ce qui est de ton moteur, pas besoin de changer la boite, tu peux garder celle qui est sur le nouveau moteur
Comme expliqué ds mon premier post, j ai coulée une bielle, mon huile était jaune cuivrée et avec à manger des morceaux de coussinets qui viennent de la vielle côté droit arrière, elle a du jeu d ailleurs cette vielle sur le vilo, j en ai donc conclu que c est trop galère et surtout plus cher que de trouver un bloc, vu le prix des vielle Bulls etc...
