bonsoir , qui pourrai me donner une piste ?? mercredi en voulant faire une petite balade sous le soleil de ma Normandie , j'ai la mauvaise surprise de voir le voyant de pression d'huile prendre des couleurs au ralentit une foi le moteur chaud
je coupe le moteur , redémarre le moteur le voyant s'éteint bien , puis se rallume !!! je vais faire la vidange , et changer le filtre a huile , mais qui a deja rencontre ce problème et surtout la solution
merci par avance
