Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Marly Jean Noel le 19 août, 2006, 09:21:18 09:21
Je rencontre un problème sur ma fourche Ohlins sur RSV 1000 R 2002
Fissure au droit du serrage de l'axe de roue coté gauche.Pouvez vous me dire si ce problème est courant.Merci
problème effectivement courant, qui se rencontre lorsque les vis de serrage de l'axe sont trop serrées.
le seul remède est de changer le bas de fourche et malheureusement ça coute cher (dans les 500 E je crois).
Appelle Ohlins 0471481534, demande Laurent, il te dira ce qu'il peut faire.
je croyais que le problème etait sur les 2003 (etriers radiaux), si il y a même les 2002!
je trouve quand meme ça hallucinant. Une fourche qui se fissure car trop sérrée. Alors faut se dire "je serre assez pour que ça se barre pas,mais pas trop pour pas que ça fende"...
ben oui, la méca c'est comme la vie, trop c'est trop et pas assez il en manque :plol
j'en sais quelque chose, ça m'a coûté un moteur cette saison...
blague à part, amuse toi à serrer trop n'importe quel boulon et tu vas avoir des problèmes...
la bonne mesure: 1/2 tour avant que ça casse. :mrgreen
en gros l'emploie de la clé dynamometrique est fortement conseillé :ordi1
