Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: stef 56 le 25 mars, 2007, 22:59:02 22:59
salut a tous j'ai de la bue dans mon compteur que faire?
avez vous une solution?
tuono 2006 :gaz
tu mets des grains de riz, ça absorbe l'humidité!! :tarpe
essaie de bien sécher l'interieur en ouvrant puis faut bien s'appliquer en le refermer bien etanche..je ne vois que ça :oops
ok merci vai essayer.
Regarde là: http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?44761.post (http://url du lien)
salut,
moi aussi, je commence à avoir un probleme de buée ...
je confirme que ca passe en garantie. il suffit que tu contactes ton concessionnaire en lui envoyant la photocopie de ta carte grise et le nombre de KMs actuel voire nombre de kms anticipés si tu roules pas mal!
j'attends tjs le mien :)
ok vous remercie,je viens de remonter mon compteur.
j'ai demonter le bloc tout bien seche au seche cheveux.
et remonter avec silicone car jai vu qu'il en manquai par endroit.
donc je vous tient au courant pour le resultat
merci a vous tous :tarpe
bon ba sa tient nickel toujour pas de buee,c cool.
nous somme le 18 avril et toujour pas de buee :gaz
la solution est trouve cool. :trink1
:tarpe
Solidaire avec toi Stef
J'en vois déjà qui rigolent en disant la buée c'est normal en bretagne, il pleut que 2 fois par an et ça dure 6 mois
(http://smiliesworld.free.fr/smileys/jesors.gif)
question bete tu as procéder comment pour démonter le compteur?
quand j'ai de la buee un coup de seche cheveux sans rien demonte
Oui sa serait cool de voir comment démonter le compteur merci j'ai le même problème sur mon tuono 2010
Pour moi, en tout cas sur un Tuono 206, il ne s'ouvre pas. La coque en plastique semble collée soudé. Mais à confirmer...
Oui apparemment c'est collé pour sa que certains l'ouvre et refont un joint silicone mais sa fait flipper
un petit trou en bas du compteur à l'arrière aide à faire partir cette buée. ça évite de l'ouvrir.
Tu as une photo de l'endroit exactement ?
Quel diamètre le trou ?
Merci ;)
J'avais de la buée également, j'ai fait un trou de 2,5 ou 3mm, en dessous du compteur.
Le foret a débouché dans le compteur juste à gauche du voyant de niveau bas d'essence.
La perceuse passe par la gauche de la moto sans rien demonter.
Depuis nickel!
j'ai pas de photos en stock mais c'est simplement au plus bas du compteur.
Comme indiqué par Remb. ;)
Depuis nickel!
Compteur en place sur la moto ?
Oui, compteur en place
Merci à vous 2 pour les précisions 👍😉
