Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Lionel 16 le 07 décembre, 2021, 17:13:09 17:13
Bonjour à tous...suite au nettoyage du moteur pas à pas et nettoyage du capteur sous laboîte air ,celui où est branché les 2 petits tuyaux noir elle ne tiens plus du tout le ralenti ?? Ai je fais une boulette..merci à vous
pourquoi tu les as nettoyés ? tu avais un soucis avant ?
le ralenti est géré par le moteur pas à pas , le vois tu fonctionner quand tu mets le contact ?
Non il ne bouge pas
Il devrait, cherche de ce côté
Renettoyage du moteur pas à pas et changement d une bougie cramée elle redémarre mais le ralenti est encore assez bas
Enfin réparé..une bougie iridium HS,j ai remis deux d origine... J ai nettoyer une nouvelle fois le moteur pas à pas.. elle tourne nikel.... merci...
beaucoup de problemes avec ces irridium ... et pas que sur les v60 ....
Pas de problème avec des irridium (de marque Denso) sur Buell Rotax et sur Voxan Café Racer. Gérard.
