Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Lionel 16 le 21 septembre, 2021, 18:19:17 18:19
Bonjour je viens de monter des bougies iridium sur mon rsv1000r factory de 2007 et je trouve que le raet vraiment bas depuis.
Avez-vous des avis ?? Le ralenti est il réglable ? Merci
Tu as donc viré ta boite à air pour changer les bougies.
Le ralenti est réglé automatiquement par un moteur pas à pas fixé à droite sous la boîte à air.
Regarde de ce côté si tu n'as pas abîmé un tuyau
Je pense avoir trouvé j ai trouvé un tout petit tuyau débrancher sous la boîte à air...je la démarre cette après midi pour voir... merci à vous
Oui je pense que tu as trouvé ;)
