Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Lionel 16 le 16 septembre, 2021, 06:44:34 06:44
Bonjour possesseur depuis peu d une rsv1000r Factory de 2007 46000 kms, elle est équipée d'un régulateur sh579GA , j envisagé de le changer pour un MOSFET fh020AA qu en pensez vous ?? Est il plus fiable ?? où est-ce inutile ?? merci à vous par avance...
Sur la Tuono 2006 de mon fils, le régulateur d'origine a du être remplacé. Sur ma Falco (40 000 km), le régulateur SH541G a aussi lâché. Donc c'est un point faible. Est-ce différent avec un SH579GA ?
Compte-tenu qu'un défaut sur le régulateur peut entraîner la casse de l'alternateur (cher) et n'arrange pas la batterie, le faire en préventif peut se justifier.
J'ai monté sur la mienne ce MOSFET FH020AA. Il encaisse une intensité plus élevé avec moins de perte et donc chauffe beaucoup moins et est donc plus fiable. La tension de charge semble meilleure à bas régime et mieux contrôlée à haut régime.
Par contre, il est plus grand, surtout avec ses connecteurs, et n'a pas la même forme que le SH541G. J'ai du déporter une fixation pour pouvoir refermer la coque et ça passe juste.
Comme moi, tu peux faire une recherche avec, par exemple "fh020aa data sheet" ou "fh020aa dimensions". Tu trouveras divers schémas avec les cotes qui te diront si l'intégration se fait facilement.
Le régulateur conseillé maintenant serait plutôt le SH847 qui est censé moins faire chauffer le stator, mais il est vachement cher :o
Le FH est connu et a fait ses preuves, il est vrai que le meilleur est le SH847.
Ceci dit... en occasion pour 50€ tu as un FH020AA récent...
Exemple :https://www.boonstraparts.com/fr/piece/triumph-tiger-800-xrx-vin674842-855531-regulateur-redresseur-2015-fh020aa/000000533231
Cette occase est en gros à la moitié du prix d'un neuf. Mais il faudra se procurer les connecteurs spécifiques en plus pour raccorder au faisceau. J'ai pris le mien chez motoboxer, ici:
https://www.motoboxer.fr/regulateurs-mosfet/
Il y a trois options avec connecteurs étanches, câblés ou pas, ou sans.
Sur cette page, il y a aussi les connecteurs étanches vendus à part.
C'est pas un shindengen ça ?
