Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Dukeside le 24 décembre, 2012, 14:43:14 14:43
Alors voila je voulait me faire un petit projet sur le remplacement complet du système de freinage de mon TV4 2011. Non pas qu'il soit pas bien mais pour freiner un peut plus fort et surtout pour le plaisir de le faire.
J'ai l'occasion de récupérer des étriers de 1198.
Et je vient donc à ma question : quelqu'un a t'il déjà fait la modif des etriers ? l'entraxe des fixation ?
Merci !
Entraxe de 100mm donc ça se monte sans problème.
Sur mon TV4 j'ai des étriers issus d'un S4Rs
c'est quoi comme etriers sur vos V 4 ?
Ils n'ont pas mis les 4x4 plaquettes qu'ils y avaient sur les V2 ?
Ou vous voulez mettre du monobloc ?
Juste pour ma curiosité personnelle et éventuellement celle des autres
Super merci Biwolf
et t'en que j'y suis. Je pensait mettre un MC PR 19 RCS brembo... ça va peut être freiner un peut trop fort ?
pour une utilisation : Balade, arsouille, et occasionnellement piste
deja sur une 1198 c'est violent, faut surtout faire gaffe sous la pluie parce que la ça ne pardonne pas
Sur les 1198 c'est violent surtout à cause des disques en 330. Sur du 320 ça va.
Là j'ai aussi un PR19 et ça va, ça freine comme j'aime.
Sinon d'origine ce dont des 2 plaquettes comme sur les Tuono V2 à partir de 2007, pas des 4 plaquettes. Ça freine mais pas le mordant que j'aime
ok merci biwolf pour l'info
C'est donc en conclusion aussi les mêmes brembo que la S1000RR qu'il y a sur les ducati 1098 , 1198 , et 1199 , voilà les précisions.
Non sur la S1000 ce sont les étriers à 4 plaquettes comme les RSVR et Factory.
Sur les 1098 et 1198, ce sont les monoblocs qu'on trouve sur la RSV4 actuelle.
Sur la Panigale, c'est la nouvelle génération de monoblocs qu'on trouvera sur la RSV4 2013
Pour en revenir au PR19, tu freines pas plus fort qu'avec le MC d'origine mais tu doses bien mieux l'effort et tu ressens bien mieux l'effet sur la roue avant
Nikel, merci pour les précisons !!
Je ferrai des photos si sa intéresse !
