Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: djepaspeur le 01 juin, 2010, 13:37:21 13:37
Bonsoir tout le monde.
Quelqu'un a t'il déjà monté un filtre à air KN (ou autre: DNA, BMC..) sur le V4?
Parce que j'ai commandé et reçu le KN et tout content de moi je m'en vais démonter ma belle et...ça se monte pas enfin j'ai pas reussi. Le Kn est rectangulaire ,comme l'origine, a les coins carrés à la place des coins "courbés" de l'origine mais ça c'est pas grave j'arrive quand même à le rentrer MAIS est 2 fois plus épais que l'origine et là la boite à air ne ferme plus! Alors soucis...
salut
peut tu me donné la reference du filtre KN
car j'en cherche un mais sans succes meme sur le site officiel
merci d'avance
Moi j'ai opté pour un filtre a aire BMC RACE (le seul disponible à la vente)
45 mn de montage. Mieux vaut être 2 pour la mise en place du filtre si on ne veux pas enlever l'ECU.
Aucun réglage nécessaire...le boitier d'injection fait son taf et adapte.
Je repasse la moto sur banc au environs du 20 Juin.
je sait pas si ça change quelque chose ces filtres j'hesite a en acheter un
J'ai mis un KS Filter et ça s'est monté sans problème tout seul
j'en avais un sur mon RSV2. Le principal avantage que j'y trouvais c'est que c'est nettoyable à volonté et que tu n'es pas obligé de remplacer tout le filtre.
ok la réf du filtre KN est AL-1004, c'est le même que pour les rsv1000 (étonnant moi je n'y croyait pas et pourtant j'ai regardé les réf d'origine aprilia rsv4 et rsv2: même filtre à air!)
Question à rododo22 (apparemment le seul à avoir monté un filtre): as tu eu à modifier quelquechose ou bien t'as simplement ouvert la boite à air, enlever le "cadre" du filtre, remplacer le filtre, remis le cadre et fermé la boite?
Bonjour à tous. J'ai monté moi même un DNA il y a une quinzaine de jours. Aucun problème de montage; DNA explique qu'il faut enlever les cadres sup et inf et enserrent le filtre d'origine. J'ai fais 1000 bornes depuis et je trouve que les montées en régime sont un peu plus vives. Je précise que la moto est full avec ligne complètre Akra. Ciao
Moi ce qui m'intéresse avec un filtre c'est si la sonorité change ?
Le bruit est-il plus rauque ? parce que le gain .. 109€ le MWR pour 1cv bof bof
Niveau bruit, que dalle
De mon coté j'ai juste enlevé le filtre d'origine et remis le BMC.
Niveau monté en régime si il y a une différence elle est minime (ou on peux appelé ça un "PLACEBO"...)
Par contre je trouve que la moto fait peut être un peu plus de bruit. Surtout à la décelération.
L'avantage certain est le nettoyage à volonté...
J'ai rendu le kn et j'ai pris un DNA: plus aucun souci de montage. Merci pour vos réponses.
DNA monté pour moi aussi ;D
La différence réside dans l'épaisseur du filtre DNA presque 2X plus grande que l'origine :o
pour moi bmc la game qui travaille avec la rsv4 mais pas avant que l on peut la regle sur le banc ...
