Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: bruno le 13 mai, 2018, 22:00:59 22:00
Bonsoir à tous zé à toutes!!
j'ai téléchargé le manuel atelier pour le V2 mais la page du circuit électrique est illisible en pdf
merci si quelqu'un a un bon moyen de le récupérer
bruno
c'est çà que tu veux ?
http://www.martinpoll.dk/diverse/mille%20wiring%20diagram.pdf
Attention, le lien que tu donnes est uniquement valable pour les 1ère génération!
bien vu ! merci pilou.
merci à tous les 2
effectivement le schéma est lisible et détaillé par circuit
mais il concerne bien je crois les premiers modèles qui si je ne dit pas d’ânerie comportaient 2 bougies par cylindre
si quelqu'un a un autre tuyau aussi bien pour les 2ème versions
merci bruno
Pas que, il y a aussi le bus can avec le faisceau multiplexé, sans compter les différences entre tuono et rsv...
Dans le manuel utilisateur tuono 2005 (2006 et +)
le schéma est hyper net, tu peux même l'imprimer en A3 c'est parfait
Salut Bruno
As tu trouvé ton problèmes sur ton Tuono?
Cdlt
Jérôme
Merci Ze Mike, excellent les schémas!! ;D
Ça risque hélas d'être utile ;D
