Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: tom le 20 mai, 2014, 23:02:39 23:02
Salut a tous j'ai un probleme avec mon temoin de bequille depuit que j'ai ete change mon kit chaine mon temoin ne s'allume plus .
La question est y a t'il une connections au niveau de la bequille qui aurrai pue se deconnecte en autant les carénage ?
Houlà, encore une victime de la recherche manquante on dirait bien...
La réponse est oui, remonte le long de la béquille, tu vas retrouver ce connecteur.
J'ai du mal cherché.
On peut le déconnecté et voir si il en bien branché.
J'ai pas encore les bouquins technique.
suffit de vérifier le branchement et si tes fiches sont propres, pas de graisses ou autres dessus.
Ce capteur de béquille est vraiment un vilain petit farceur...
La cosse est un peu plus loin que le capteur, environ 20cm.
merci pour les info
J'ai démonté le capteur et sa fonctionne ;)
une petite question je peut mettre du dégraissant sur mon capteur pour le nettoyer?
oui utilise du WD40 ça fait rien bien au contraire
ok je voulais etre sur pour ne pas faire une bourde
