Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: yoyolakro le 02 janvier, 2017, 16:30:47 16:30
Bonjour à tous, j'ai lu pas mal de chose sur les collecteurs de rsv pré 2003 et il semblerait que la solution la plus performante soit d'adapter un collecteur de post 2004. Je serais pas contre ;) Mais le gain avec cette modification est-il vraiment sensible sachant que je devrai changer la bache à huile et le radiateur, ça c'est pas trop grave car on trouve facilement en occas. En revanche, je ne pourrai plus mettre mon sabot et ça, ça m'emmerde vraiment.
Je me demandais donc si j'avais pas plutôt interêt à refaire un collecteur complet en tube de plus gros diamètre sur le modèle du falco, qu'en pensez-vous? ::)
Surtout que pour monter une ligne de RSV 2004> il te faudra aussi changer les culasses. ;)
Non non, y'a des solutions expliquées ici: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255470.0 ;)
Oui mais c'est pour les RSV...
La ligne seule je sais pas si ça te fera gagner beaucoup (le falco ayant les petites soupapes et les 1ers corps d'injection) vs le boulot que ça représente (les lignes de falco étant de diamètre plus petit)
Faudrait creuser un peu, mais il me semble avoir vu des falcos avec une ligne 2 en 1 de RSV (en partant de là ça devrait être remodifiable en 2 en 2...)
