Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: cooter le 26 février, 2018, 19:27:01 19:27
Bonsoir a tous
Je viens vers vous suite a un problème que je pense électrique. Hier contact démarrage sans soucis.
Aujourd’hui, contact et rien au tableau de bord, ni lumiere ,ni démarrage, ni contact.
En survolant différents posts précédent, je n’ai pas trouvé un pb similaire
Le bouton rouge est en bonne position, la batterie est ok. En retirant l’un des deux fusibles de 30a , a la remise il fait vibrer l’aiguille c’est tout
Je vois d’ici la panne toute bête, mais mes conpetences électriques sont très limitées
J’espère être assez précis pour que vous puissiez m’aider
Merci d’avance. Cooter
Salut!
Tu peux commencer par débrancher ton neiman et vérifier la propreté des connecteurs, idem pour le commodo de droit, et en fait tous les autres aussi ça fera pas de mal ainsi que les masses, ce sont elles qui s'oxydent.
Vérifie tous tes fusibles.
Vérifie aussi la propreté des cosses de la batterie.
Salut peter,
Je n’ai pas eu le temps de modifier que tu as déjà répondu !!
Il n’y a pas de courant au deuxième fusible de 30a
Je vais explorer la piste du neiman, merci de ta réactivité
Suite, après avoir bougé le fil du neiman le tb s’est allumé.
Démontage du neiman et résultat, un fil coupé ou dessoudé au cul de celui-ci.
Je répare et reviens vers vous par la suite pour valider
Cooter
Confirmation, atelier soudure, remontage a blanc, branchement et contact revenu
Problème solutionner
Merci a peter poppers, dommage que tu sois si loin pour venir boire un verre......
L'intention y est! Un forum c'est aussi fait pour s'entraider ;)
