Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Viinc3 le 02 septembre, 2014, 18:31:50 18:31
Bonjour à tous ;D
Je me permets de poster ici peut être à tord dsl.
Je n'arrive pas à trouver la manip qui permet d'afficher les codes erreur sur le tableau de bord de mon Rsv R de 2007, il me semble qu'il y a une manip mais je suis pas sur si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ou me rediriger ?
Merci par avance :P
Salut je suis en plein dedans, il faut que tu il les dans le menu diagnostique et tu rentres le code 13432 ça va t ouvrir un sous menu et tu pourras consulter l écu ou ton obd(tableau de bord ).bonne recherche
Salut merci pour ta réponse mais je pense être un peu court, as tu trouvé un manuel, document pour entrer dans ce mode diagnostique ? Parce que je ne sais pas du tout comment on y rentre et encore moins comment rentrer le code ...
J'ai trouvé ça en farfouillant un peu pour moi ça affiche quelque chose enfin (j'ai un beau zéro quoi).
sur le rsv à partir de 2004 , il existe une astuce permettant de diagnostiquer le défaut.
voici ce que dit le manuel "atelier":
Pour montrer(afficher) les codes de diagnostic en question, basculer en mode diagnostic
en appuyant le bouton de LAP à Clé(Touche) -ON pendant au moins 15 secondes.
Le diagnostic suivant les codes du tableau ( ci dessous), il montrera(affichera) PXX où les XX sont les deux derniers chiffres du code en question.
Error Type Error type Aprilia Code
NO error - -
Cam Sensor No signal 11
Crank Sensor No signal Faulty signal 12
Sensor fault MAP Sensor Signal < V 13
Signal > V
TPS Sensor voltage < V 15
Sensor voltage > V
Sensor fault
Sensor not adapted
Engine temperature Sensor fault 21
Sensor voltage < V
Sensor voltage > V
Air temperature Sensor fault 22
Sensor voltage < V
Sensor voltage > V
Barometric pressure Sensor voltage < V 23
Sensor voltage > V
Ignition #1 Ignition signal 1 not present 33
Ignition #2 Ignition signal 2 not present 35
Tip Over Switch Sensor fault / disconnected 41
Injector #1 Injector 1 short circuit / open 42
Injector 1 short circuit with battery +V
Injector #2 Injector 2 short circuit / open 43
Injector 2 short circuit with battery +V
Stepper motor Output fault 44
Fuel Pump Pump short circuit / open 45
Pump in short circuit with battery +V
Lambda Sensor voltage </> V or faulty sensor 46
Sensor short circuit / open / short circuit with battery +V
Sensor not adapted
Oil pressure Sensor fault 47
Engine fan relay Fan relay short circuit / open / short circuit with battery
+V 48
Tank purge valve Valve short circuit / open / short circuit with battery +V 49
Starter Starter short circuit / open 50
Starter short circuit with battery +V
Battery voltage Battery voltage < V 51
voila si cela peut te diriger sur une piste concrête...
Et avec une mise en page un peu plus sympa ;) :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0
Ouai c'est plus lisible c'est sur :P
Il me manquait la méthode pour afficher le code erreur au TDB ^^
