Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: nimrod le 11 novembre, 2006, 13:58:44 13:58
hier soir je suis allé chez un ami
la moto a dormi dehors, je suis arrivé avec le voyant réserve allumé
ce matin après plusieurs essais impossible de démarrer
le démarreur tourne mais on n'entend pas d'explosion
j'ai espéré qu'il n'y ait plus d'essence et j'ai rajouté une bouteille
mais toujours rien :-?
quelqu'un aurait une idée ? ça m'embête bien la moto n'est pas chez moi et en plus un jour férié...
tu entends le bruit de l'injection ?si oui ,ca vient pas de la pompe,si c'est non ,regarde au niveau des fusibles,je crosi qu'ils sont a coté des commodos (enfin vers l'avant de la moto).
verifie peut etre aussi les antiparasites ,voir s'ilssont bien enclenchés ,les cosses de la batterie.
bon courage
raph
j'ai le bruit de l'injection, les cosses de la batterie sont ok
mais le démarreur tourne de toute manière, c'est pas un pb de batterie
oui mais les fusibles t'as jeté un oeil ? en particulier le B et le D ?
faut que je regarde mais là j'ai du rentrer chez moi et la laisser sur place
j'y retourne lundi matin
sinon j'ai pas précisé qu'elle m'a fait un reset compteur la veille
si elle perds l'heure a chaque mise du contact sans actionner le demarreur ,bien c'est surement une fusible
non c'était un démarrage raté...
Gaz à fond !!!!
j'ai eu ce genre de souci, en fait je me suis aperçu qu'avec ces nuits fraîches, une légère rosée (NON je ne suis pas poète) s'était déposée sur la machine et impossible de lancer le bourrin. Donc au grand dam de mon épouse, j'ai emprunté son sèche-cheveux et pendant 5 mn je l'ai passé sur la moto, et hop un tour de clé et le V60 entonne sa radieuse mélodie. J'ai retenté l'expérience et pareil.
Donc une solution a envisagé, depuis je passe une bombe de produit pour isoler les plots électriques et contacteurs.
Il m'est arrivé la même chose mercredi matin, pas moyen de démarrer et ça sentait l'essence.
L'après midi j'ai réessayé, un broum et plus rien, donc contrôle des bougies, contrôle charge batterie et j'ai branché l'optimate toute la nuit.
Le lendemain AM j'ai sorti la belle, je l'ai mise au soleil, l'avantage d'habiter dans le sud, et le moteur a demarré. :trink1
En lisant les posts de l'ancien forum je me suis apperçu que ça arrivait souvent.
Laisse en charge la batterie toute la nuit et normalement... :gaz
C'est vrai, un mécano m'a dit qu'elle n'aimait pas l'humidité.
Je te recommande d'essayer de demarrer avec des cables, j'ai une falco dans le garage qui refuse de demarrer si la betterie est legerement faible, pourtant le demarreur tourne !
la nuit a été très humide, ca serait vraiment bien que ça vienne de là !
j'ai essayé de démarrer avec les cables aussi
après deux jours de repos à l'extérieur, et 3 coups de démarreur, c'est reparti !!!
à mettre sur le compte de l'humidité donc je présume,
mais ça m'embête de me dire que je risque d'être à nouveau coincé :!:
