Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: evo_corner le 04 septembre, 2010, 21:07:27 21:07
Re..
Lorsque j'ai le contact sur "on" et que j'appuie sur l'interrupteur pour démarrer, parfois.. le démarreur se lance après 3/4 sec ou alors s'élance puis s'arrête 3/4 sec pour recommencer à tourner et enfin faire démarrer le moteur.
Et parfois, il fait démarrer la moto comme si il n'avait jamais eu ce problème..
Incompréhensible.. c'est Italien.. c'est pour ça que j'aime et que je n'achète que ça!!
mais si quelqu'un a une explication pas de refus!!!!
merci merci
Faut contact dans le bouton ?
sur le relais ?
relais HS ?
câblage du démarreur ?
masse ?
encore une moto karcherisée à outrance ? ::)
Enfait je viens de lire après avoir posté ^-^ que c'est peut être le relais de démarreur qui apparement chauffe et s'use. Parce que le bouton ok, câblage ok, masse ok, et surtout pas de karcher, éponge de mer et peau chamoisée!!
Pas le mien en tout cas ...toujours celui d'origine !
