Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: gohy le 27 octobre, 2008, 09:51:54 09:51
bjr ,je pose certainement une question deja pomais je ne trouve pas le post.j'ai un falco 2003 et j'ai monte 4 cligno a led et evidezment ca clignote vite j'ai donc achete une centrale pruvue pour led mais ou est celle d'origine e tje crois que c'est une 2 broche alors que ma nouvelle en a 3 ? un petit coup de main please!!!
bruno
Salut !
Je sais pas si ma réponse correspond bien à ton pb.
Dans mes souvenir pour les clignots à LED on mettait une réssistance avec un fusible, livré avec les cligots entre un des fils du clignot et la broche de raccordement.
Broche------||-----Clignot-
Borche --------------------
Généralement on est obligé d'adapter de de couper les fils pour pouvoir brancher.
Perso, jutse pour le branchement de clibnot simple, comme je ne voulais pas toucher aux brocher sur la moto, j'ai pris les clignots d'origine, j'ai couper le fil en gardant les broches et de l'autre côté des broches j'ai mis des contacteurs standard pour les clignots que j'ai montés.
BrchSurMoto--Brch-----ContactStd--ContactStd----Clignot
bjr ,merci ,mais mon probleme est de trouver la boite d'origine sur la moto et de la remplacer par une autre prevue pour led et surtout que au lieu de 2 broches il y en a 3. merci. bruno
et en mettant un regulateur de tension sa suffit pas?
au lieu de changer ta centrale...
voit avec celui qui te les a vendu se sera plus simple
sinon de memoire le boitier de la centrale est dans ta bulle
Oui cest nessecaire refat les fils dans le tableau de bord.
Voir suis la
Cest en anglais mais je suis anglais :trink3
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=132047&highlight=led+indicators
