Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: neozerabbit le 29 mars, 2008, 01:36:02 01:36
Bonjour !
J'ai essayé de démarrer mon RSV aujourd'hui et rien à faire. Pourtant la batterie est neuve et la moto a roulé il y a une semaine. J'étais en réserve lorsque je me suis arrêté mais je pense avoir assez d'essence (au pire j'en remet avec le bidon).
Prise de tension à la batterie : 12.71V ça me parait bon et pourtant ça ne démarre pas ; on entend bien la pompe d'injection, le moteur essaye de tourner mais rien, même pas d'amorce d'allumage. J'ai mis la batterie en charge 6h00 environ je vais réessayer demain.
Je compte mesurer la tension aux bornes de la batterie une fois le moteur démarré.
Quelles valeurs suis-je censé obtenir :
- moteur tournant mais rien d'allumé ?
- moteur tournant avec phare, clignots, et klaxon ?
Si nécessaire je vérifierai le circuit de charge.
Certains ont ils déjà au ça ? Est-ce électrique, démarreur, roue libre qui épuise la batterie ?
Néo
je bloque le post , le problème de démarrage est traité dans tous les sens dans d'autre post.
utilise la fonction recherche tu trouveras déjà un début de réponse et vraiment si toujours rien continue à la suite du post déjà existant.
pas la peine de charger le forum 100 000 fois avec le même sujet
