Auteur Sujet: Régleur Précontrainte de fourche  (Lu 1405 fois)
william_bzh
  • Moto: FALCO 2000 / 850 TRX piste / 125 NSR
  • TT10/15/16/17/18/19/NW20011/300ZGH12/UGP13/Manx15
« le: 08 septembre, 2009, 09:29:49 09:29 »
salut
j'ai lu , je sais plus où, que les fourches étaient pénibles à régler sur Aprilia. il fallait du temps et de la précision...
Sur Ebay, j'ai vu des "Preload Adjusters",   est ce que c'est utile ou est ce un gadget?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bestof_lac »
« Réponse #1 le: 08 septembre, 2009, 13:47:12 13:47 »
c'est plus un gadget qu'autre chose, le réglage de la précontrainte ne pose aucune difficulté si tu as la bonne clé
william_bzh
« Réponse #2 le: 08 septembre, 2009, 15:12:46 15:12 »
Ok,  on ne change pas les réglages en fonction de l'état de la route ou mono / duo ....?
« Réponse #3 le: 08 septembre, 2009, 18:00:14 18:00 »
La précontrainte de l'avant a rarement besoin d'être rectifiée.
Une fois le réglage trouvé t'y touches plus.
Quand l'huile vieillit tu peux être amené à en remettre un peu.
L'arrière si tu changes souvent de charge (solo, duo + ou - mince) il faudra que tu y touches.
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #4 le: 08 septembre, 2009, 18:00:22 18:00 »
Citation de: lebrisw
pour le duo oui mais il te faut prendre des mesures ca ne ce fait pas au hazard les reglages precontraintes
« Réponse #5 le: 08 septembre, 2009, 18:02:57 18:02 »
pour le duo.... :tare
90% l arriere suffit (et hop la grosse clef merdique qui va bien...) !!!!!!!  ou sinon t'arsouilles comme un porc ! :fache
cristo
« Réponse #6 le: 08 septembre, 2009, 18:38:48 18:38 »
c'est pour les pistards qui roulent sur sec puis pluie puis sec puis pluie etc, ça va plus vite à faire(avec une clé dans la precipitation tu cognes sur tout et t'as difficile à compter les tours (utilisé fortement en endurance)
A+ :v
« Réponse #7 le: 08 septembre, 2009, 18:49:40 18:49 »
Un truc qui va bien lorsque tu fais tes réglages et afin de ne pas marque l'écrou est de mettre un tissu ( genre vieux tee shirt ) entre la clef et l'ecrou
william_bzh
« Réponse #8 le: 09 septembre, 2009, 10:15:18 10:15 »
OK c'est parfait.  donc on va dire gadget !
C'est la mienne!  :trink2
« Réponse #9 le: 09 septembre, 2009, 10:22:11 10:22 »
bah ...on résume...tout dépend donc la frequence t'y touche !!!! et si tu preferes facilité de manipulation ou pas!
bref tu fais ca que tu veux ! :farce
Page générée en 0.048 secondes avec 16 requêtes.
