Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: yvan35 le 29 avril, 2010, 07:02:23 07:02
Titre: Changement Laine de roche sur Akrapovic
Posté par: yvan35 le 29 avril, 2010, 07:02:23 07:02
J'aimerai savoir si quelqu'un a une technique pour remettre les sangles rivetés sur les pots Akra, après avoir changé la laine de roche ?
Titre: Re : Changement Laine de roche sur Akrapovic
Posté par: btx303 le 01 mai, 2010, 17:21:01 17:21
ben tu mets la sangle et tu mets des rivets (inox) neufs ... pourquoi cette question ? ::)
Posté par: yvan35 le 03 mai, 2010, 21:59:35 21:59
Merci ça j'avais deviné... C'est justement au moment de remettre les rivets, bien souvent il est très difficile de mettre la sangle dans la position d'origine (trop courte), les extrémités doivent se recouvrir. Voilà mon problème.
Posté par: cristo le 15 mai, 2010, 09:27:31 09:27
Faux , les extrémités sont jointives vis à vis, donc pas de superposition, et des rivets alu ça marche aussi....
Cristo
Posté par: yvan35 le 15 mai, 2010, 09:53:11 09:53
On doit pas parler de la même série de pot, car je confirme d'origine, la sangle vient bien recouvrir à son extrémité. Et vraiment impossible à remettre.
Sinon pour info, il existe des rivets étanches spéciale échappement.
Posté par: le gwenosor le 15 mai, 2010, 10:55:52 10:55
apres plusieurs pots de plusieurs marque (dont akra), je n'ai jamais eu de souci pour ces colliers !!
Posté par: Tomcat le 15 mai, 2010, 12:25:43 12:25
pers,o je commencerai par mettre le collier autour du pot, mettre le rivet qui cale les extrêmes puis tu enfonces la tête dans le trou du pot afin de positionné le collier sans le riveté après tu en cale un autre (rivet) et tu rivète le premier ( qui tient les extrêmes ) et ainsi de suite ....
je sais pas si c'est clair mais je ferais comme çà perso  ;)
