Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Adrien 54 le 24 juin, 2008, 14:34:16 14:34
Bonjour à tous ,je suis un des petits dernier!!
Voilà mon problème: j'ai installé des clignotants à led à l'arrière et changé la centrale de ces derniers et là miracle tout marche à merveille!!!Là où tout se complique est lorsque j'installe les mêmes modèles à l'avant mes clignotants font office de warning quelque soit la position du commodo des clignotants soit à gauche soit à droite!!!
Et je n'ai aucune solution à mon problème!
Merci d'avance pour vos conseils!!
Erreur de masse.
Soit tu inverses les fils sur les 2 avant, soit sur les 2 arrière.
c'est un sujet plus que traité le problème de clignotant, je te mets sur la piste c'est un problème de resistance.
je te propose d'utiliser la fonction recherche tu trouveras la fon de la reponse concernant ton problème
en attendant je lock faut éviter les doublons ;-)
