Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: rsv4fact13 le 30 mai, 2014, 22:11:48 22:11
Salut à tous .
Alors voilà je m'apprête à acheter un cadre de rsv4 r 2009 2010 pour pièces de rechange ou pour me faire un projet piste et J.aimerais savoir selon votre expérience si à part la possibilité de changer les entretoises et les calles pour modifier la position moteur, le point de pivot du bras oscillant et l.angle de chasse il y a une différence entre les cadres???
J.aimerais savoir aussi à quels "réglage" de hauteur sont les fixations du b o et du moteur . Es que c.est a la même auteur que les factory jusqu en 2012 (vu que en 2013 le moteur est plus bas ) sortit de caisse mais sans la possibilité de les changer ?
Je sais pas si j.ai été très clair , je sais pas trop comment être clair !!!
Même question pour l.angle chasse si quelqu'un sait.
Es que les boucles arrière , les bras oscillant et les réservoirs ( à part la place pour le boitier aprc) sont interchangeables ?
Merci à vous d.avoir eu la patience de tout lire lol
Bon je m.auto répond en partie...
-Les cadres de rsv4 r sont identiques de 2009 à -2013 apparemment il n.y a qu.une référence .
-Les bras oscillant sont identiques et seul les entretoises diffère entre le montage factory et r.
-les boucles arrière sont identiques également.
Par contre j.ai toujours pas trouvé quels était la hauteur du b o et du moteur pour les r. Identique au factory mais sans la possibilité de les modifier ou différents ?
