Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: Ebuy le 17 mars, 2018, 15:00:32 15:00
Hello,
Vu que j'ai changé pour meilleur et que ça fait un ptit moment que je ne suis pas passé ici, voici mes données:
- Cartouche NIX 36 (FGK215) non compatible
- Amortisseur TTX 36 peut-être : il y à 4mm de plus en longueur sur les nouveaux AP 468 vs AP 466
- Platine reculée gauche ok, droite à bricoler car l'attache du pot est différente, il faut ajouter environ 6cm.
et shunt pour contact stop
- Réservoir avant le modèle ABS non compatible à cause emplacement creusé pour ABS non présent
en même temps le nouveau modèle cale bien mieux les jambes au freinage.
- Starlane DaVinci Rsv4 connecteur non compatible (pas encore de retour d'adaptabilité par Starlane)
- Tirage rapide non adaptable du fait du changement de système d'accélérateur
Chapitre Poly
- Certains poly sont adaptables au prix de reperçage (1cm de décalage TDF) et 1cm en arrière pour le Sabot.
D'autres non car le volume du moteur dans le sabot à augmenté à l'avant.
- Bulle non compatible (plus large et seulement 2 vis sur 4)
Voilà pour le moment, si vous avez d'autres infos !!
