Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: redbull_64 le 07 novembre, 2006, 23:11:45 23:11
bonjour à tous.je viens de m'inscrire sur le forum.je possède une rsv 1000r de 2003.suite à une petite chute,il me vient l'idée d'adapter un bras de 2004 sur ma machine(plus esthétique à mon gout).j'ai lu le post concernant ce sujet ainsi que le lien (en anglais)mais il date de 6 mois.peut etre l'un d'entre vous à experimenter la chose depuis.je suis preneur de toute info,photos,commentaires...merci
SI tu peux donner le lien ca m interesse aussi ;-)
a mon avis la meilleure façon c'est d'essayer. si tu n'est pas trop loin de Paris, je te prête un bras oscillant abimé de 2004, tu essaies et tu fais un tuto pour v60!
Ceci n'est pas une proposition en l'air.
il est de biarritz ça vas faire loin le trajet :-? mais bon il faudrais mesurer l axe entre d articulation au niveaus du cadre et voir si ces mesures correspondent
effectivement j'habite sur biarritz,c'est pas la porte à coté!!merci quand meme pour la proposition bob57 .je vous communique le site:
http://apriliafalco.info/index.php/falco/C4/
(c'est pas de moi je l'ai trouve sur ce forum!)
je dois aller chez le concessionnaire aprilia pour prendre des mesures...je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles infos
a+
la modif est pour le look ? car la longueur position des axes biellette sous le bras sont trés importante niveau ammortissement moi je ferais pas cette modif :mrgreen
est ce que c' est ca qu'on appelle l"épure"ou diagrame de l'amortisseur?ca peut changer le comportemnt de la machine?
un comme beaucoup pour exemple sur 1999 et 2000 ressort 14 kg d'origine alors que 2001 a 2003 9.5 kg méme bras juste modif biellette :mrgreen
Les biellettes sont en rapport avec l'ensemble. C'est la "démultiplication" de ton amortisseur. Ce que veux dire Pro, c'est qu'entre le modèle d'RSV 1999 et 2001, les biellettes ont évolué ce qui a comme incidence le changement des ressorts d'amortisseur d'origine 1999=14 kg 2001= 9,5 kg. Comme tu vois la différence est grande. Le changement que tu veux faire peu être périeux à ce niveau.
