Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: jtjeje63 le 07 janvier, 2011, 19:53:21 19:53
Bonjours,
Alors voila suite a l'achat d'un rsv1000 factory de 2007 j'aurais voulu savoir quel type de vis mettre sur cette moto? Si possible ou les trouver a un bon prix? Mettre des vis un quart de tour bon ou pas?
La raison de cette demande vient du fait qu'il lui manque des vis et du fait que je soit pas encore aller la chercher je ne peut donc pas savoir le modele qu'il faut.
Je suis biensur aussi preneur de vis d'origine en neuf ou d'occas si certain on sa a vendre ou une bonne adresse sur le net.
Merci de l'avoir deplacer je me suis aperçu que j'avais pas poste dans la bonne section trop tard.
Merci a vous tous
ce sont normalement des vis 1/4 de tour dzeus d' origine
contact vince v60 du forum il doit pouvoir avoir ça le plus simple étant d' attendre d' avoir la moto avant de commander les vis
Pour être précis des quart de tour de type dzus sans anneau de démontage
alors pour en avoir plusieurs solutions :
commande direct via ton concess, Cardy,Dafy, Louis.de........
passe passe E.bay ou tout autre plan sur la toile
Merci pour vos reponse ;)
J'ai effectivement fait quelque recherche sur le net pour trouver le moin cher possible, mon souci etait du fait qu'ils propose differente taille ou diametre de vis , vue que j'ai pas encore etait chercher la moto j'avais donc pas de modele sous le coude pour savoir quel vis commander
Voila qui et fait retour2kix j'ai contacter VinceV60 part MP
Merci a toi pour le renseignement ainsi cas Tomcat
