Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: RSV2temps le 16 novembre, 2006, 23:58:50 23:58
le matériel Ohlins de la rsv R nécessite t-il un entretien particulier par Ohlins? Ou il est pris en charge par les concessionnaires aprilia lors de l'entretien normal? Et quel est la fréquence d'entretien pour une utilisation route?
si tu peux, fais toi-même une vidange de fourche par an (huile Ohlins)et envoie ton ammorto chez Ohlins pour une réfection tous les 2 ans.
OK, merci si il ne faut pas des outils spéciaux qui coutent les yeux de la tête alors c'est faisable.
Rassure toi c'est pas trop difficile. fait une recherche sur les sujet de vidange il y a de quoi faire... et si il te manque une info, on est là ;-)
Pour répondre a la question posée, oui ton concess est en principe équipé pour faire l'entretien courant.
Au besoin, faut compter dans les 150 Euros pour un reconditionement complet de l'amorto chez ohlins.
Nettoyage , demontage remplacement des joints et segments.
J'ai dû changer mes joints de fourche et j'ai trouvé en équivalence (11€). Pas trop difficile même sans outillage particulier hormis la clé à ergot que je me suis bricolée.
J'ai donc aussi changé l'huile mais pas Olhins; c'est grave docteur?
Qu'appelez vous reconditionnement?
reconditionnement = remplacement des pieces d'usure.
les joints, les guides, les segments, les bagues, bref tout ce qui s'use avec le temps.
Ok, comment ressent on la nécessité de changement à part le Km-age? :8-o pour les joint c'est évident mais pour le reste?
