Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Yann31 le 11 juin, 2018, 20:45:10 20:45
Je reviens après mon problème d'embrayage qui est maintenant résolu, encore une fois merci.
Depuis quelques semaines, j'ai un problème pour démarrer. Elle le fais de plus en plus. Ce soir, impossible de la démarrer.
J'ai enregistrée son. Le mot de passe est "rsv" (le site m'a obligé à en mettre un).
https://sendeyo.com/show/bd2198513b
Qu'en pensez vous? est le démarreur, la roue libre?
Yann
ça sent pas bon.
Vérifie ta batterie. On dirait qu'elle a du mal à fournir assez de jus pour vérouiller la roue libre.
La roue libre est en train de morfler au vue du bruit.
Je pensais la même chose sauf qu’elle est neuve de 2 jours. Je pense même que le problème s’est empiré depuis.
Ce serait plutôt démarreur ou roue libre ou autre chose?
Je viens de démonter le démarreur et de le tester, il fonctionne bien, sans bruit suspect. Est ce que cela viendrait de la roue libre? Avez vous d'autres idées?
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/12/180612125946212697.jpg) (https://www.casimages.com/i/180612125946212697.jpg.html)
(https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/12/180612125944325462.jpg) (https://www.casimages.com/i/180612125944325462.jpg.html)
Yann
Le bruit paraît sourd mais ça ressemble bien à une roue libre qui grimace ...
J'ai changé la roue libre. Sur l'ancienne le ressort qui entoure les galet était complètement détendu. Elle démarre correctement maintenant.
Note utile pour un changement de roue libre: Le tutoriel du site est génial. Pour l'extracteur, il faut effectivement un diamètre 22 avec un pas de 1,5 mais il faut en prendre un avec la tige intérieure de gros diamètre, sinon elle rentre dans l'axe moteur sans rien pousser.
Yann
