Auteur Sujet: ouverture boite à air  (Lu 26906 fois)
« le: 24 août, 2006, 22:40:25 22:40 »
bon,je vais encore me faire foutre de ma gueule,mais aps grave,j'assume.
J'avais essayé il y a quelques temps d'ouvrir ma boite à air, comme me l'avait expliqué NO2 (voir l'ancien forum). j'ai donc acheté un couvercle de boite à air que j'ai decoupé au dessus des vis. J'ai acheté du manchon pour proteger les tuyaux de plomberie. y'en avait 2 sortes,du assez rigide,et du plus souple,un peu caouthouteux. j'ai pris le 2eme (est-ce là mon erreur?)
puis j'ai percé des trous de 3 dans ce qui reste de mon couvercle,afin de passer le fil de fer qui maintien le manchon (vous suivez toujours?)
probleme,quand j'ai emmené ma belle en revision, le gars m'a dit que le montage n'etait pas etanche, donc risque pour la mecanique et perte de l'air forcé.
donc 2 questions : le type de manchon etait-il inadapté (ça s'ecrasait) et comment verifier que c'est etanche?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Zan »
« Réponse #1 le: 24 août, 2006, 23:13:05 23:13 »
Si tu veux vérifier si c'est étanche, mets un coup de graisse (silicone, ou autre peu importe) autour de ton joint, referme le réservoir et rouvre-le et regarde. Si tu as de la graisse à l'intérieur du réservoir c'est que la jointure se fait bien.
Pour ce qui est de la perte de l'air forcé, qu'on m'arrête si je dis une connerie mais il n'y a pas d'histoire d'air forcé sur les anciennes RSV. D'ailleurs sur les préparations Ammann, il n'y a même pas de joint entre la boite à air et le réservoir (vu sur la brêle de Fredo le WE dernier)
Voilà, au fait c'est qui le mécano ??  :plol
Nononice
« Réponse #2 le: 24 août, 2006, 23:23:31 23:23 »
pour vérifier l'étanchéité, tu met de la graisse sur ton boudin, tu baisse le réservoir, puis tu le relève!
tu doit avoir un cercle de graisse sur le réservoir
si ce n'est pas le cas, ce n'est pas étanche là ou il n'y a pas de graisse  ;-)
Nononice
« Réponse #3 le: 24 août, 2006, 23:26:01 23:26 »
c'est bizarre, on a posté en même temps, mais ce n'est pas la même heure :?.  :oops
« Réponse #4 le: 24 août, 2006, 23:26:45 23:26 »
pour l'histoire de la graisse,y'a pas le risque que ça plaque au debut de la descente du reservoir,et qu'apres ça soit un peu plus large et ne plaque plus? je sais pas si c'est tres clair...
le concess',c'etait celui de melun
pour l'air forcé,y'a bien 2 prises d'air en dessous le phare. Certes c'est moins efficace qu'en position centrale,mais bon...
Fredo
« Réponse #5 le: 24 août, 2006, 23:50:23 23:50 »
Ce n'est pas de l'air forcé. Si tu mets ta mousse partout autour, quand tu baisses ton réservoir tu dois sentir que ca force un peu. Tu rajoutes de la graisse et tu n'auras aucun risque d'avaler quelque chose.
Sur piste c'est diférent, perso j'ai plus de filtre et plus d'étanchéité. Seul un pourtour en alu réduit au mini l'espace entre le reservoir et la boîte a air pour éviter les corp étranger d'un certian volume, mais l'air passe partout.  En revanche si bac a gravier = danger, faut vérifier qu'en caillou ne soit pas rentré  :gne
« Réponse #6 le: 24 août, 2006, 23:56:02 23:56 »
bon,bah je pense que je vasi retenter. Alors,le manchon,faut prendre le truc bien rigide? faudrait peut etre que je n'utilise pas du fil de fer pour tenir le manchon,car vu que ça garde la forme. J'avais pas voulu mettre  de rislan car ça m'obligeait à faire des trous plus gros. Une idée à ce sujet?
la graisse,pas de risque qu'elle soit aspirée?
« Réponse #7 le: 25 août, 2006, 00:03:18 00:03 »
Pourquoi ne coinces tu pas simplement le manchon entre la boite et ce qui reste de son couvercle ? je ne vois pas bien l'histoire du fil de fer en fait  :?.
pour la graisse ne t'inquiète pas, elle ne sera pas aspirée - inutile d'en mettre des tonnes
juli1
« Réponse #8 le: 25 août, 2006, 00:08:56 00:08 »
Sur la boite à air que j'avais fait auparavant, j'ai utilisé un tuyau d'isolation comme toi je pense (diam 30 ou 40??), fendu dans le sens de la longueur et je l'ai disposé à la place du couvercle, puis j'ai mis des vis directement dans le tube en mousse avec des rondelles pour bien le maintenir (le couvercle de boite à air découpé n'est pas utile) et ça marchait nickel  ;-)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #9 le: 25 août, 2006, 00:10:20 00:10 »
On gagne dans quel domaine en ouvrant la boite à air ainsi ??
-puissance?
-couple?
-courbe plus pleine?
Et c'est que pour piste ou sur route on peut le faire ??
juli1
« Réponse #10 le: 25 août, 2006, 00:18:46 00:18 »
Honnètement, en ce qui me concerne (rsvr 2000), la différence n'avait pas été flagrante, (rien avoir avec la puce gmp) peut être un moteur un peu plus plein à mi régime??? Cependant je n'ai pas eu l'occasion d'essayer sur piste, où la différence est peut être plus évidente.
« Réponse #11 le: 25 août, 2006, 11:49:15 11:49 »
btx303,ça me parait difficile de coincer le manchon entre la boite à air et ce qui reste du couvercle,car si je serre les vis,le couvercle va decouper le manchon. En plus,difficile à aligner si la languette de l'un ne rentre pas dans la rainure de l'autre.
Pour le fil de fer,y'avait de petits trous dans ce qui restait du couvercle? je passais le fil de fer à travers,puis ça repassait par dessus le manchon pour le bloquer.un peu comme les rislan là dessus (je ne sais plus de qui vient la photo)
http://img218.imageshack.us/my.php?image=photosfiltreair003jd0.jpg
Bobo
« Réponse #12 le: 25 août, 2006, 14:17:13 14:17 »
Vire le couvercle il sert a rien dans ce genre de montage et ça t'empeche de bien monter ton boudin d'etancheité ;-)
« Réponse #13 le: 25 août, 2006, 18:58:29 18:58 »
bon,je pense que que je vais faire comme juli1 et No2, avec les vis qui maintiennent directement le manchon. Le reglage du moteur derriere est-il imperatif?
Bobo
« Réponse #14 le: 25 août, 2006, 19:00:19 19:00 »
Une petite synchro ne fait jamais de mal mais rien d'autre a regler. ;-)
sparaplaie
« Réponse #15 le: 25 août, 2006, 19:17:12 19:17 »
avec ton montage tu ne garantis pas l'etancheite a l'endroit ou il y a des rislans.
pour ma part le manchon d'isolation en mousse est maintenu par des vis. celles qui assemblent la boite a air.
j'ai acheté des rondelles d'assez gd diametre pour bien repartir la pression de serrage afin de ne pas trop deformer la mousse
je les ai collées au niveau du filet, comme ça la mousse est serrée juste ce qu'il faut.
et puis tu peux demonter facilement car le fillet est en laiton, metal rapporté sur le plastique de la boite a air.
pis pour ma part je trouve que c'est mieux que l'origine, bruits d'aspiration et vivacite a monter en regime.
« Réponse #16 le: 25 août, 2006, 21:46:46 21:46 »
ok,mais c juste pour savoir si je peux attendre la prochaine revision (dans 3000 km) pour la synchro. Je pense bien faire comme tu dis sparaplaie
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #17 le: 25 août, 2006, 22:02:00 22:02 »
C'est tentant pour une modif à moindre frais tout ca.
SUPERSTANAV
« Réponse #18 le: 28 août, 2006, 08:39:32 08:39 »
salut,
j'ai trouvé un topic sur le forum d'AF1 racing .
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=21085&highlight=airbox
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=93557
le gars utilise un joint de tour decapot ou de coffre
mais surtout il garde la partie avant du couvercle taillée en biais pour avoir une bonne étancheité.
willdolive
« Réponse #19 le: 28 août, 2006, 21:57:04 21:57 »
Perso je ne suis pas un pro mais je me suis fait une plaque en fibre en verre (mon concessionnaire m'a filé le plan du kit evoluzione et les côtes) et j'ai mis un joint de voiture autour
[img=http://img175.imageshack.us/img175/5199/boiteair2nd8.th.jpg]
et le tour est joué!
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #20 le: 28 août, 2006, 22:09:09 22:09 »
Tout plein de solutions c'est bien ca, mais le coup du filtre direct sur les cornets est chouette et finalement la plus fiable au niveau filtration :gaz
superkart
« Réponse #21 le: 28 août, 2006, 22:22:22 22:22 »
pour ceux qui n'ont pas trouve de difference notable...
votre brele est bridee ou quoi....c'est beaucoup plus flagrant que n'importe quel pot racing....
on sent que le V2 respire plus quand meme....
« Réponse #22 le: 28 août, 2006, 22:34:06 22:34 »
quand je l'avais fait le 1er coup,j'avais pas trop senti de difference ,mais faut dire que j'avais pas trop tapé dedans, vu que j'attendais le reglage du moulin...
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #23 le: 29 août, 2006, 08:54:57 08:54 »
J'ai soulevé mon réservoir hier pour voir un peu le systeme et sur l'intérieur du réservoir il y'a des mousses type insonorisante !!! je suppose qu'il faut les rétirer avant de mettre le joint. :gne
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« Réponse #24 le: 29 août, 2006, 09:16:45 09:16 »
>>>willdolive
pkoi ne pas nous faire profitez des plans que tu as fait, ton montage à l'air vraiment propre, ce serait sympa d'avoir le plan  :-p
Autre question : comment il tiens le filtre a air quand on enleve le dessus de la boite ?
Gaétan
un bicylindre ou rien....
« Réponse #25 le: 29 août, 2006, 10:40:39 10:40 »
perso;j'avais mis des fils de fer en travers,qui passaient par dessus le filtre et se prenaient dans les vis
Fredo
« Réponse #26 le: 29 août, 2006, 10:53:26 10:53 »
L'idéal et d'acheter un filtre a air SP. Il est fermé sur le dessus et a des petites mousses qui permet au réservoir de le plaquer afin qu'il reste en place.
gaetanRSV
« Réponse #27 le: 29 août, 2006, 13:36:15 13:36 »
y a un magasin en ligne qui vends les filtres SP ?
j'ai pas trouvé ?! :ordi2
Gaétan
« Réponse #28 le: 29 août, 2006, 13:47:34 13:47 »
Citation de: naturland
C'est préférable à mon avis pour éviter que la mousse ne se désagrège et tombe dans les cornets.
Par contre c'est (très) chiant à enlever car la colle est bien accrochée. Acétone + patience nécessaires, l'idéal étant de démonter le réservoir pour travailler + confortablement (mais pas obligatoire)
« Réponse #29 le: 29 août, 2006, 13:54:01 13:54 »
on en avait déjà discuté (sur l'ancien site). Apparemment le système de type Renegade (filtre sur les cornets) entraînait une aspiration de l'air chaud du moteur et du coup était jugé moins efficace que la boîte ouverte (type SP). Mais je n'ai moi-même jamais testé le montage Renegade, je ne sais pas si la différence est flagrante à ce point.
Page générée en 0.084 secondes avec 23 requêtes.
