Auteur Sujet: réinitilisation compteur  (Lu 26291 fois)
Gros-nain
« Réponse #60 le: 21 février, 2008, 17:14:07 17:14 »
bordel de .....
je viens d'y gouter,moi aussi,au reset total...
et -21000km dans les dents.....
la galere...... :tappe
« Réponse #61 le: 21 février, 2008, 17:43:18 17:43 »
Bon courage gros nain. Met la en vente, un 2004 avec 0 km, ca doit coter :plol
Moi maintenant, avant de débrancaher ma batterie, je met les pinces et branche sur une autre batterie, comme ca plus de souci.
Gros-nain
« Réponse #62 le: 21 février, 2008, 17:56:18 17:56 »
ca fait un peu bidouille,quand meme.... sur une machine de ce prix...
entre ca et le "frein arriere",ca devient aggacant,ces petites blagues...
JeanPhi46
« Réponse #63 le: 21 février, 2008, 18:56:14 18:56 »
avec un géné BF ca doit le faire aussi et c'est moins bruyant,et la vitesse réglabe à souhait.le plus dur c'est d'en trouver 1 quoique sur ebay ca doit pas coûter grand chose.
ou un petit montage a base de 555 pour 3 € max
Gros-nain
« Réponse #64 le: 21 février, 2008, 20:47:53 20:47 »
Citation de: JeanPhi46
euhhhhhhhh,c'est quoi "un petit montage a base de 555 pour 3 € max" ,s'il te plait??? :gne
pierre 08
« Réponse #65 le: 21 février, 2008, 21:09:19 21:09 »
elles sont vraiment caprissieuses ces machines mais ces comme le Mc do ces tous ce qu'on aime
JeanPhi46
« Réponse #66 le: 22 février, 2008, 21:40:32 21:40 »
exemple de montage à base de ne555 :
555
Gros-nain
« Réponse #67 le: 23 février, 2008, 09:43:59 09:43 »
et donc,ce montage se montrait sur le tdb,a la place de la prise du capteur de roue??
et ce ne555,il faut le programmer,ou c'est uniquement en fonction des valeurs de resistances et capas que les signaux sont générés??
Gros-nain
« Réponse #68 le: 23 février, 2008, 09:48:59 09:48 »
Citation de: pierre 08
elles sont pas capricieuses...
...elles sont coquettes....
a partir d'un certain (kilometr)AGE,elles veulent plus vieillir...
c'est typiquement feminin,en fait... :sors
JeanPhi46
« Réponse #69 le: 23 février, 2008, 10:16:04 10:16 »
c'est à brancher à la place du capteur.( a voir à mettre une resistance en série 10K)
le NE555 monté en astable tel que sur le schéma oscille à un fréquence fixe donnée par r et c.
seb_le_motard
« Réponse #70 le: 25 février, 2008, 19:25:40 19:25 »
Je trouve cette idée de bricolage electronique intéressante...
Mais je ne suis pas un as en electronique. :cry
Est ce qu'un electronicien fan d'aprilia voudrait bien fabriquer ce genre de bète pour moi?(et surement d'autre proprios de RSV capricieux) :oops
Merci d'avance
JeanPhi46
« Réponse #71 le: 25 février, 2008, 20:42:14 20:42 »
si ca doit interresser du monde je peux essayer de m'y mettre.
par la même occasion tester la vitesse maxi que peut encaisser le totaliseur etc etc.
Gros-nain
« Réponse #72 le: 28 février, 2008, 00:27:01 00:27 »
bah,en ce qui me concerne,je serai interressé,moi aussi...
apres,tout depend du prix auquel ca reviendrait....
mais je pense que pas mal de possesseurs de post-2004 risquent a plus ou moins long-terme d'etre interressés par ce systeme.. :tappe
« Réponse #73 le: 28 février, 2008, 12:31:26 12:31 »
Quelques petits calculs pour ceux qui voudraient bricoler leur truc.
Le tableau de bord peut probablement mesurer l'équivalent de 300-350 km/h. En prenant 300km/h, on obtient: 300km/h = env. 84m/s = 42tours de roue par seconde, en prenant env 2m de circonférence du pneu. Le capteur mesure 5 écrous, on a finalement une fréquence de 210impulsions par seconde = 210Hz. Ca, c'est pour dimensioner les composants de votre 555.
Pour rattraper 21000km, il faudra faire tourner le bidule 21000/300=70 heures, presque 3 jours  :mrgreen
Gros-nain
« Réponse #74 le: 28 février, 2008, 12:50:51 12:50 »
c'est quand meme mieux qu'une perceuse pendant 2 jours,non??
on se modernise.... :plol
seb_le_motard
« Réponse #75 le: 28 février, 2008, 21:33:37 21:33 »
Je suis content de ne pas être le seul à être intéressé par un tel projet.
Je languis de savoir quel as de l'electronique va oser s'y mettre..
Merci en tout cas d'avance à celui qui va s'en charger.
 :trink1
JeanPhi46
« Réponse #76 le: 29 février, 2008, 20:49:16 20:49 »
le montage n'a rien de compliqué ,il y a juste l'interfacage au niveau du capteur qui risque de demander certaines adaptations . A essayer en tous cas :?.
si vous etes pas trop pressé je pourrais le tenter mais pas avant un bon mois
pour ceux qui veulent essayer
le 555 : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=213959&langId=-2&ItemHighLightId=213960&from_fh=1&category=recherche
la plaque d'essai au pas de 2.54 (pas de circuit à faire):
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=215430&langId=-2&ItemHighLightId=215432&from_fh=1&category=recherche
Ensuite ça pourrait devenir plus sérieux avec une interface à micro dans laquelle on programme le nombre de kms voulus par exemple
« Réponse #77 le: 29 février, 2008, 21:44:41 21:44 »
Au lieu de faire chacun votre truc, avec plus ou moins de succès, faites-en un seul que vous vous passez les uns les autres. Je veux bien vous pondre le schéma, mais je n'ai pas de machine pour tester.
Gros-nain
« Réponse #78 le: 29 février, 2008, 21:51:28 21:51 »
effectivement,ca serait plus judicieux de se focaliser sur un seul...
au lieu de tirer dans tous les sens...
un volontaire,pour s'y coller...??? :bye
« Réponse #79 le: 29 février, 2008, 22:11:56 22:11 »
Sinon, j'ai the idée à pas cher  :tappe Dévisser le capteur de vitesse et le placer en face d'un morceau de ferraile fixé dans la perçeuse. Un scotch pour bloquer la gachette et hop, c'est remis à jour. Bon, ok, la perçeuse ne va pas être d'accord très longtemps, mais ça marche :gne
factory
« Réponse #80 le: 29 février, 2008, 23:06:12 23:06 »
je crois que YToun l'a fait déjà
« Réponse #81 le: 01 mars, 2008, 09:05:40 09:05 »
Citation de: factory
Exact ->  Photo
Descriptif ->  Lien
« Réponse #82 le: 01 mars, 2008, 10:01:38 10:01 »
Excellent, je n'avais jamais vu ce post. Alors à vos perçeuses  :mrgreen
« Réponse #83 le: 01 mars, 2008, 11:59:11 11:59 »
Ma perceuse se porte à merveille après deux jour non stop, elle tourne comme une horloge :-d
seb_le_motard
« Réponse #84 le: 01 mars, 2008, 14:29:43 14:29 »
C'est impeccable comme proposition...
Citation de: Polux_RSV
Citation de: Gros-nain
Mis je suis d'accord avec polux_RSV et Gros nain pour un boitier communautaire...
Ca pourrait réduire le cout et en plus, on ne devrait pas avoir à s'en servir tout les jours.
« Réponse #85 le: 02 mars, 2008, 10:38:03 10:38 »
***Mot censuré*** a être d'accord pour un boitié communautaire
Gros-nain
« Réponse #86 le: 14 avril, 2008, 17:51:16 17:51 »
je deterre ce post pour savoir si une bonne ame serait partante pour se pencher sur le "boitier communautaire??... :gne
un p'tit schema,avec les bonnes valeurs... histoire d'epargner nos perceuses...
seb_le_motard
« Réponse #87 le: 14 avril, 2008, 20:59:03 20:59 »
Tout pareil...
Ya même pas un electronicien volontaire???
Gros-nain
« Réponse #88 le: 16 avril, 2008, 09:31:59 09:31 »
message du "Mouvement de liberation des Perceuses"
.....allez,quoi.....soyez sympa avec nous.....
.....faites leur ce montage,qu'on souffle un peu.....
:plol
seb_le_motard
« Réponse #89 le: 20 mai, 2008, 23:00:55 23:00 »
Petit UP pour l'affaire du boitier...
Toujours pas de membre V60 électronicien motivé???
Page générée en 0.045 secondes avec 21 requêtes.
