Auteur Sujet: réinitilisation compteur  (Lu 26845 fois)
factory
« Réponse #30 le: 03 décembre, 2007, 12:43:01 12:43 »
Sans aucun doute de facon general. Et heureusement car sinon ce pourrait être la porte ouverte à de nombreuses malversations.
Cependant, nous pouvons croire que pour un défaut comme celui qui est rencontré sur les modèles 2004, l'usine peut mettre en place une procedure.
Je ne suis pas elctronicien et concepteur de tableau de bord electronique mais il m'est difficile de croire que ce soit impossible.
bog
« Réponse #31 le: 04 décembre, 2007, 20:38:24 20:38 »
Dernière info, il n'est pas possible de réajuster les kms. La seule solution est bien de changer le compteur, qui ont été perfectionnés,avec  attestation du motociste des kms réels.
En ce qui me concerne, garantie dépassée, j'attends une réponse pour quand même prise en charge gracieuse par Aprilia.
« Réponse #32 le: 05 décembre, 2007, 17:21:49 17:21 »
Bon visiblement c'est mal barré votre affaire... :argh
Il m'est venu une idée, il faudrait qu'un d'entre vous fasse un essai en mettant votre capteur (qui se trouve à la roue arriére) de vitesse (donc kilométrique aussi) prés d'une partie métallique qui est branché au bout d'une perceuse électrique et de faire tourner cette derniére.
Bon je pense qu'il ne faut pas être pressé et de branché votre belle sur une ancienne batterie de voiture chargé à bloque afin de ne pas tirer sur la batterie du brelon. Je pense aussi qu'il faut débrancher les ampoules et autre afin que la batterie tienne le coup le plus longtemps possible. Voir au bout d'une demi-heure les kilométres parcouru pour permettre de calculer le temps necessaire pour retrouver vos bornes.
Cela dit je pense qu'une nuit total ne suffira pas et je donne pas long feux de votre perceuse mais bon ça vaut le coup d'essayer.
Bon voilà si ça peut aider. :v
toungautier
« Réponse #33 le: 05 décembre, 2007, 19:01:36 19:01 »
Je ne suis pas sur qu'un mois complet me sufise pour faire les 11500 kms qu'il me manque, je ne vais pas faire venir un semiremoque de perceuse, un compteur neuf me couterai moin chère
bog
« Réponse #34 le: 05 décembre, 2007, 20:03:08 20:03 »
Calcul:
Périmètre roue arrière: 2 mètres (environ)
soit: 500 tours de roue pour faire 1 km
avec une perceuse qui tourne à 500t/mn cela fait 1km/mn ou 60km/heure
Donc pour rattraper 10 000km  il faut 166 heures, soit une semaine...
bog
« Réponse #35 le: 05 décembre, 2007, 21:02:32 21:02 »
Citation de: bog
Calcul:
J'ai fermé trop vite ce message.
Finalement il faut essayer quelle vitesse maxi accepte le compteur quitte a installer sur la perceuse un T dont les branches passeraient deux fois par tours de perceuse devant le capteur, peut-être que c'est jouable...
« Réponse #36 le: 05 décembre, 2007, 22:01:24 22:01 »
Citation de: bog
On trouve facilement des perceuses qui tourne à 2500 tours/minute, quand à la double branches sur la perceuse c'est certain, même plutôt 4 branches car le capteur est situé au niveau des vis du disque arriére donc 4 vis donc 4 signal par tour de roue (du moins sur les RSV 1999/2003).
A étudier :gne
factory
« Réponse #37 le: 06 décembre, 2007, 07:39:59 07:39 »
Bon en tout cas c'est une idée à creuser....
De mon coté, je n'ai eu aucun retour de qui que ce soit et surtout d'Aprilia France ou Italie. Le concess de Lyon aussi n'a pas eu de retour de la part d'Aprilia France
bog
« Réponse #38 le: 12 décembre, 2007, 19:21:15 19:21 »
Bon, on avance on avance...comme le dit la chanson.
Je ne voit rien venir d'Aprilia alors aide toi et le ciel etc etc...
Deux solutions pour remettre les bon kms sur vos brêles qui ont eut un retour de jeunesse.
1)les contacter:
http://www.compteurdigitalservice.com/page_1180877155406.html
je ne l'ai pas fait donc je connais pas leurs conditions
2)faire soit même:
Avec un bout de tube (diamètre 10mm va bien) qui rentre dans le mandrin de la perceuse j'ai fabriqué une sorte d'étoile à 6 branches en sciant le tube plusieurs fois sur la longueur et en ouvrant les branches comme une peau de banane (ou des pétales de fleurs, c'est plus joli...)
Ensuite fixer le capteur de façon accessible et la perceuse en face (faut pas que ça puisse bouger, hein!!!)
Débrancher les diverses ampoules feux, freins et installer un chargeur de batterie. Yes, on y arrive...
Mettre le contact, démarrer la perceuse (à moins de 3 000t/mn le compteur est à 300kmh) et aller boire une bière, puis une autre et encore une autre car il faut quand même être un peu patient.
Après quelques heures j'ai retrouvé mes kms réels et la perceuse travaillant sans aucune charge ne chauffe absolument pas.
toungautier
« Réponse #39 le: 12 décembre, 2007, 21:20:36 21:20 »
Bon, ca y est Bog, ma perceuse tourne, mais dit donc, t'as mis combien de temps ? Car je dois pouvoir prendre ma cuite et le temps de désaouler le temps de remettre mon kilomètrage :trink3
gaaz50
« Réponse #40 le: 12 décembre, 2007, 21:53:18 21:53 »
excusez ma nullitude, mais d apres ce que je lis ici, le capteur de vitesse est fixé sur la roue arriere sur nos belles, et non au pignon de sortie de boite?
donc si on change la taille du pignon, la vitesse n est pas faussée?
toungautier
« Réponse #41 le: 13 décembre, 2007, 06:50:12 06:50 »
T'as tout compris Gaaz50.
La sonde pour le compteur de vitesse est dessous le bras oscillant, sur l'étrier de frein. C'est le même principe qu'un compteur de vélo. il se déclenche à chaque passage d'une vis de fixation du disque devant l'aimant.
bog
« Réponse #42 le: 13 décembre, 2007, 07:33:51 07:33 »
En terme de temps pour faire défiler les kms, j'ai bloqué le compteur à 300kmh mais j'ai l'impression que l'odomètre défile sur un rythme plus rapide, j'ai pas vérifié mais j'ai l'impression que ça défile sur un rythme de 400kmh. Donc le temps à passer dépends des km à récupérer...
Patience, patience...
Ups, j'ai vidé tous mes futs de bierre!!!
toungautier
« Réponse #43 le: 13 décembre, 2007, 17:59:51 17:59 »
voila des photos. Comme ca bog? http://img111.imageshack.us/img111/1017/pc130148es1.jpg http://img111.imageshack.us/img111/6514/pc130149xz9.jpg
C'est vrais, qu'il faud être patient, car ma perceuse tourne à fond depuis maintenant bientôt 24h sans s'arrêter et je n'ai pris que 6500 km. il ne me reste plus que 5000 pour retrouver mon kilomètrage d'origine. je pense que demain midi ca devrai être bon et ma perceuse pourra prendre une pause bien méritée.
bog
« Réponse #44 le: 13 décembre, 2007, 21:05:26 21:05 »
J'ai fait exactement comme toi...les grands esprits se rencontrent!!!
mais moi j'ai fini
toungautier
« Réponse #45 le: 14 décembre, 2007, 18:07:31 18:07 »
Youpi ca y est, j'ai fini   et j'ai même pas cramé ma perceuse
bog
« Réponse #46 le: 14 décembre, 2007, 18:38:45 18:38 »
et t'es désaoulé?
parceque moi j'ai quand même eut le temps de vider deux tonneaux de biere!!!
toungautier
« Réponse #47 le: 15 décembre, 2007, 07:21:37 07:21 »
Ha ben j'ai les cheveux qui pousse à l'intérieur, mais ca peux le faire quand on à l'habitude :plol
J'ai compter, 39h45 pour remettre 11000 km.
factory
« Réponse #48 le: 15 décembre, 2007, 21:33:36 21:33 »
as tu changer de compteur ?
toungautier
« Réponse #49 le: 16 décembre, 2007, 09:18:34 09:18 »
non, j'ai gardé le même compteur. Il faudra juste que je branche sur une autre baterie quand je voudrai enlever l'origine pour éviter de recommencer. Car je n'ai pas les moyen de changer de compteur, puisqu'il ne veulent pas les passer en garantie s'ils ont plus de deux ans
bog
« Réponse #50 le: 16 décembre, 2007, 10:44:18 10:44 »
depuis que j'ai remis les bon km j'ai déjà débranché la batterie et mon odo ne s'est pas mis à zéro.
« Réponse #51 le: 16 décembre, 2007, 11:12:41 11:12 »
c'est original. D'habitude,quand y'a bidouille sur les km, c'est plutot pour les redescendre...
« Réponse #52 le: 16 décembre, 2007, 13:02:21 13:02 »
Bon je viens de voir que tous ça à fonctionné, on dit merci à qui ??? :mrgreen
Bon heureux de voir que cela à pu vous dépanner, mais désolé pour pour les cheveux qui pousse dans le crâne, mais il me semble que ça n'était pas dans mes descriptions :plol
Bon @ +
toungautier
« Réponse #53 le: 16 décembre, 2007, 20:22:21 20:22 »
Bon Doberman pour la peine, t'as le droit de descendre te faire payer un verre, même plusieur si tu veux pour te réchauffer :mrgreen
bog
« Réponse #54 le: 17 décembre, 2007, 18:03:53 18:03 »
Citation de: Dobermann
Bon @ +
Il me reste encore un fut, si tu passes par là...
« Réponse #55 le: 17 décembre, 2007, 20:22:51 20:22 »
Attention les gars, je pourrai bien y passer !!!  :trink1
toungautier
« Réponse #56 le: 18 décembre, 2007, 06:53:25 06:53 »
Ben alors je t'attend, je suis en vacances bientôt, puis c'est quoi 2 heures de routes hein :mrgreen
raf2roue
« Réponse #57 le: 02 janvier, 2008, 21:51:30 21:51 »
j' ai 24000kms a remettre je suis pas sur de me lancer là dedans je vais passe une semaine dessus d' apres ce que j' ai lu.
haaaaaaaaaaaaaaaa :cry
toungautier
« Réponse #58 le: 03 janvier, 2008, 07:19:16 07:19 »
Ben, j'en avais presque 12000 à rajouter et j'y suis passé 2 jours, tu en à le double, donc compte 4 jours.
Ha les boules :plol
M'enfin après, t'ai pas obligé de tous faire à la suite.
factory
« Réponse #59 le: 13 janvier, 2008, 19:06:39 19:06 »
Bon eh bien voilà, j'ai un compteur tout neuf.
Certe, il est à 0 kil. Il ne me reste plus qu'à faire la manip de Toungautier pour remettre le bon kil.
En effet pas de solution selon Aprilia, mais là ce n'est pas un scoupe.
J'espere qu'il ny aura plus de réinitialisationdu totaliseur.
Page générée en 0.06 secondes avec 14 requêtes.
