Auteur Sujet: Premiers tours de roues Falco 1000  (Lu 2375 fois)
cebos74
  • Moto: Folco SL 1000
« le: 05 juillet, 2019, 13:44:44 13:44 »
Bonjour à tous,
Je viens de faire un petit tour avec cette nouvelle acquisition !
J'ai bcp aimé, très joueur, facile a mettre sur l'angle, rien à dire.
Seul bémol, quand je freine de l'avant, j'ai la sensation que mon disqaue est ovale, qu'il est voilé !
Est ce bien cette sensation quand le disque est voilé ?
Il faut vite le remplacer ou ca peut largement attendre ? Cela créé-t-il des dommages collatéraux de rouler ainsi ?
Merci les copains et bonne route !
arvigna
Re : Premiers tours de roues Falco 1000
« Réponse #1 le: 05 juillet, 2019, 18:13:38 18:13 »
si le disque est voilé il faut les changer de suite.
c'est simple , tu peux le vérifier en faisant tourner la roue avt (surélevée).
rr92zer
  • Moto: RSV4 RF 2017
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2019, 18:30:07 18:30 »
super, tu doit être content de ta nouvelle acquisition.
Pour ton disque voilé, attention il peuve l'être tout les 2, il est assez dangereux de rouler ainsi pour ta sécurité et aussi pour d'éventuelles usure prématuré et casse.
cebos74
« Réponse #3 le: 05 juillet, 2019, 22:40:42 22:40 »
Je suis en effet très content !!!
Ok merci pour ton feed-back.
Qui a des liens utiles vers des disques au top ?
Je pense que l'axe de la fourche a du jeu... bref, ça swing pas mal quand je freine fort
« Réponse #4 le: 05 juillet, 2019, 23:08:11 23:08 »
pour les disques, tu peux monter ce modèle pas trop cher
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=205
un cran au dessus qui est compatible
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=311
pense aussi à prendre des plaquettes avec des disques neufs
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=220
Pour le jeu, tu parle de l'axe de la colonne de direction ou l'axe de roue ( roulements de roue ou de colonne HS peut être )
Marcellus
  • 50RS
  • Moto: RSV1000R K8/SV650n Y
« Réponse #5 le: 06 juillet, 2019, 14:48:40 14:48 »
As tu jeté un oeil aux roulements de roue avant? Si ça vibre et que t'as l'impression qu'il y a du jeu dans l'axe, ça peut aussi en être la cause. Sinon, juste nettoyer les pions des disques au nettoyant frein, juste pour voir.
cebos74
« Réponse #6 le: 08 juillet, 2019, 07:23:32 07:23 »
Merci pour vos réponses. Je vais jeter un coup d'oeil complet, car effectivement, ce n'est pas confortable du tout !!
cebos74
Re : Re : Premiers tours de roues Falco 1000
« Réponse #7 le: 08 juillet, 2019, 07:24:59 07:24 »
Ce sont bien des disques flottants normalement ? Car les miens ne flottent pas du tout...
« Réponse #8 le: 08 juillet, 2019, 07:26:43 07:26 »
C'est un soucis connu. Les pions entre les disques et les frettes se grippent.
Comme indiqué plus haut, essaie de les dégripper, mais ayant eu le même soucis, ça n'a rien changé. Ce fut un remplacement des disques et des plaquettes
cebos74
« Réponse #9 le: 08 juillet, 2019, 07:35:05 07:35 »
OK, merci pour ce retour d'expérience...  :-[
Pour les dégriper, je démonte l'étrier, je badigeonne de wd40 et je tapote ? (puis nettoyant frein à la fin bien sûr !!!!  ;D ;D ;D
« Réponse #10 le: 08 juillet, 2019, 07:42:11 07:42 »
Tu peux ça te permettra de le nettoyer lui aussi, mais en nettoyant les pistons avant de les rentrer.
Sinon ce n'est pas nécessaire
cebos74
« Réponse #11 le: 08 juillet, 2019, 08:46:29 08:46 »
Merci  8)
cebos74
« Réponse #12 le: 09 juillet, 2019, 13:34:33 13:34 »
Salut les copains,
Petite question de m... :
J'ai déjà lu qu'on avait du mal à voir l'huile dans la durite, et j'y crois ! Car je ne vois rien !
Y a t il une sonde, un capteur et un témoin qui me dit que le niveau est bas ??
Merci d'avance  :-\
« Réponse #13 le: 09 juillet, 2019, 13:51:01 13:51 »
Si la durite est très foncée, c'est qu'elle est pleine, sinon elle est de couleur très claire.
Il y a bien évidemment une sonde de pression d'huile, mais quand elle s'allume c'est déjà trop tard!!! Non pas de sonde de niveau bas, à part dans le réservoir d'essence  ;D
Poste une photo
« Modifié: 09 juillet, 2019, 13:52:44 13:52 par Pilou »
« Réponse #14 le: 09 juillet, 2019, 13:58:48 13:58 »
elle peut également être "cuite" et opaque la durite...
cebos74
« Réponse #15 le: 09 juillet, 2019, 14:02:53 14:02 »
Poste une photo
Cette durite est très claire !  ??? ??? ???
« Réponse #16 le: 09 juillet, 2019, 14:55:11 14:55 »
Regarde le niveau dans la durite du réservoir d'huile de mon Falco
cebos74
« Réponse #17 le: 09 juillet, 2019, 15:18:57 15:18 »
ok, moi c blanc !  :-[ :-[ :-X
cebos74
« Réponse #18 le: 09 juillet, 2019, 15:20:07 15:20 »
Le remplissage d'huile se fait par ou svp ? Tu conseille une huile minérale et pas de synthese (comme plein d'autres) ? quel viscosité ? Merci d'avance pour l'aide.
« Réponse #19 le: 09 juillet, 2019, 15:54:56 15:54 »
blanc....cuit
sur le type d huile y a plein topics qui débattent du sujet
le remplissage....le bouchon noir juste au dessus de la durite... ( le réservoir de Pilou est CUSTOM sur mesure d'art...)
cebos74
« Réponse #20 le: 09 juillet, 2019, 22:15:57 22:15 »
Alors sur le noir, c'était pas bien visible, mais cest bon, cest bleu, et le haut blanc !!! Puree jai tellement eu peur que j'ai cru le voir !!! Merci pour vos retours les copains.
Page générée en 0.108 secondes avec 27 requêtes.
