Auteur Sujet: couple serrage des demi etrier sl falco  (Lu 1589 fois)
yann77
  • Moto: sl Falco 2000
« le: 23 janvier, 2019, 00:02:28 00:02 »
Bonjour à tous
Je vais changer mes joint d’étrier sur un sl falco, je vais donc séparer l’étrier en deux.
Pour le remontage je ne trouve pas le couple de serrage pour réassembler les deux partie de la mâchoire.
Merci a vous
Re : couple serrage des demi etrier sl falco
« Réponse #1 le: 23 janvier, 2019, 07:20:57 07:20 »
Parce qu'elle n'est pas donnée dans le manuel atelier.
Pas besoin d'ouvrir les étriers pour sortir les pistons et changer les joints!
TiToF106
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2019, 08:56:02 08:56 »
Perso je les ai ouvertes sur l'rsv afin de tout nettoyer et souffler.
j'ai mit de la loctite 245 au remontage et serré au max manuellement (serré dans un étaux)
et sur piste ça ne bouge pas.
yann77
« Réponse #3 le: 23 janvier, 2019, 10:54:33 10:54 »
Non Pilou il y a rien dans les revue atelier falco ou rsv. Brembo doit garder ça pour lui.
vu que je le rénove je me suis dit que ce serait bien de changer le petit joint entre les deux demi-étrier vu qu'il a 18 ans autant le changer.
Au pire je sert au couple standard prévu pour le diamètre de la vis.
C’était au cas ou il y est un couple spécifique.
yann77
« Réponse #4 le: 08 février, 2019, 17:15:37 17:15 »
Bon les étriers sont remontés , j'ai serré les demi étrier au couple de 26nm avec un peu de loctite 243, vis m8 couple de serrage normal 25nm.
« Réponse #5 le: 08 février, 2019, 18:24:02 18:24 »
Tu verras comment le freinage est surprenant une fois les étriers bien nettoyés.
Page générée en 0.059 secondes avec 23 requêtes.
