18 avril, 2024, 20:00:21 20:00
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
Hauteur guidon tuono 2018
Sujet: Hauteur guidon tuono 2018 (Lu 5581 fois)
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
08 janvier, 2019, 19:24:11 19:24 »
Bonsoir, est ce qu'une personne aurait déjà remonté la hauteur du guidon sur un tuono v4 rr
Je suis preneur de bonnes idées. Merci.
RS GP
Moto: Ducati M900 carbus 1995
C'est pas faux...
Re : Hauteur guidon tuono 2018
09 janvier, 2019, 06:56:30 06:56 »
J’ai vu la modification faite avec des pontets de 850 Mana. Il y a un post sur le forum mais il date pas mal, c’est pas longtemps après la sortie du TV4
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
09 janvier, 2019, 19:03:35 19:03 »
J'ai vu aussi sur af1 ce type de modif.
Je vais acheter des rehausses de guidon.
1000 SBK usine!
Moto: Tuono v4 Facto 2018
Réponse #3 le:
09 janvier, 2019, 19:41:11 19:41 »
Vu sur Af1 aussi, montage d'un guidon plus haut....
lien ici :
https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?271198-What-have-you-done-to-your-Tuono-V4-today/page446
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #4 le:
17 janvier, 2019, 16:04:50 16:04 »
Pas mal le coup du guidon, il ressemble dans la forme à celui de mon tuono de 2009, j'ai mis des rehausses + 25 mm
Sans tirer sur les fils et câbles on peut aller jusqu’à + 30 mm
https://www.street-moto-piece.fr/pontets-rehausses-de-guidons-quad/20240-rehausse-de-guidon-25mm-pour-tes-de-fourche-moules-286-mm-3663466198192.html?
[/url]
tassin.eloy
125 RS
Moto: Tuono V4 Factory 2017
Réponse #5 le:
17 janvier, 2019, 17:31:20 17:31 »
Tu aurais une photo avec tes rehausses, ça m'interresse
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #6 le:
19 janvier, 2019, 19:45:40 19:45 »
Oui je vais te faire ça, mais comment tu mets les photos ici?
Duchnoque
125 RS
Moto: Aprilia RSV 2001 et sl 1000 falco 2000 Actuellement Tuono 1100RR 2015
Réponse #7 le:
19 janvier, 2019, 23:03:23 23:03 »
Et les gens si vous voulais roulé sur des trails y a les 600 xt qui sont très bien!
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #8 le:
20 janvier, 2019, 09:37:53 09:37 »
tassin.eloy
125 RS
Réponse #9 le:
20 janvier, 2019, 11:34:05 11:34 »
Merci pour les photos, je pense que je vais me laisser tenter
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #10 le:
20 janvier, 2019, 11:36:20 11:36 »
Sans cela la position est trop sportive.
je préférai la position du tuono 2009.
tassin.eloy
125 RS
Réponse #11 le:
20 janvier, 2019, 14:58:58 14:58 »
E il y a assez de mou avec les différents câbles ?
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #12 le:
26 janvier, 2019, 17:27:14 17:27 »
Jusqu a 30 mm max j ai essaye 35 c est trop tendu.
tassin.eloy
125 RS
Réponse #13 le:
26 janvier, 2019, 18:38:22 18:38 »
Merci pour ta réponse, je viens de passer commande
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #14 le:
02 février, 2019, 20:04:09 20:04 »
Ce sera une autre moto!
tassin.eloy
125 RS
Réponse #15 le:
03 février, 2019, 16:15:48 16:15 »
J'ai voulu faire un essai ce W.E mais il manquait une clé plate de 6 pour donner du mou au flexible de frein qui va au maitre-cylindre...
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #16 le:
04 février, 2019, 20:22:05 20:22 »
Exact c'est une 8 mm.
tassin.eloy
125 RS
Réponse #17 le:
04 février, 2019, 21:02:56 21:02 »
j’ai essayé la 8 mais trop grosse
Je pense à du 7 ou 6
Je vais de toute façon les peindre en noir satiné avant montage
Modifié: 04 février, 2019, 21:15:52 21:15 par tassin.eloy
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #18 le:
07 février, 2019, 20:56:59 20:56 »
Sais tu ou trouver la cle pour régler la détente de la fourche sach de la mienne?
tassin.eloy
125 RS
Réponse #19 le:
24 février, 2019, 21:24:13 21:24 »
j'ai monté mes rehausses de guidon de 30mm, c'est niquel, je suis moins en appuis sur l'avant, j'ai moins mal aux vertèbres, la tuons est presque confortable comme-ça
HELENE
750 DORSODURO
Moto: TUONO V4 RR
Réponse #20 le:
27 février, 2019, 20:39:56 20:39 »
Presque c'est ca niveau confort je préférai l ancien.
Sait tu ou je peux trouver la cle pour régler la fourche, le bouchon rouge avec 4 trous (détente Hydraulique)
1000 SBK usine!
Réponse #21 le:
27 février, 2019, 21:21:06 21:21 »
La détente hydraulique sur le Tuono rr c'est l'une des vis centrale du tube de fourche en partie haute, il te faut uniquement un tournevis plat et de l'autre coté c'est la compression. Et si je ne dis pas de connerie l’écrou hexagonal supérieur c'est la précharge du ressort ...
Regarde sur le manuel si tu l'as!
Technique V4
