Auteur Sujet: quantité d'huile pour vidange  (Lu 7734 fois)
gexi
  • Moto: tuono 2003
« le: 05 novembre, 2018, 20:16:31 20:16 »
j'ai un tuono 1ere génération et j'ai effectué la vidange ce weekend ...problème: pas de niveau d'huile dans la durite du carter .
du coup j'y ai passé le bidon de 4l et j'ai roulé un peu ...mais toujours aucune trace d'huile...j’hallucine!
Est ce déjà arriver a l'un d'entre vous ?
Alex91
  • Moto: Rsv 1000 R de 2009
Re : quantité d'huile pour vidange
« Réponse #1 le: 05 novembre, 2018, 22:58:40 22:58 »
Slt
Peux être que l huile et tellement clair que tu ne vois pas dans la durite (ne rigole pas c’est deja arrivé à certain du forum)
Peut être que ta durite (celle de la moto hein  ;D) et un peu opaque avec le temps ...
TiToF106
« Réponse #2 le: 06 novembre, 2018, 08:50:17 08:50 »
c'est une possibilité l'histoire du tuyau si tu as en effet fait ton niveau à chaud et qu'il n'y a toujours rien... car je met à tout cassé 3.8L...
si on suit le manuel. 3.5L tu fais chauffer, et puis tu ajuste!
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #3 le: 06 novembre, 2018, 10:33:36 10:33 »
la durite n'est pas très belle mais on voit quand même a travers.
j'ai un doute sur la quantité d'huile car maigres les 3.6l que j'ai également lu sur ce forum ,j'ai également lu sur le net que, en fonction du filtre a huile (cour ou long) ,la quantité se situait plutôt entre 3.9 et 4l.
TiToF106
« Réponse #4 le: 06 novembre, 2018, 11:33:12 11:33 »
pour ton info, filtre court pour moi sur modèle 2002, je met vraiment 3.8l sur mes deux moto rsv 20002 apres vidanges des deux vis de purge.
Alex91
« Réponse #5 le: 06 novembre, 2018, 12:06:54 12:06 »
Moi perso je met 3,5l grand Max et je suis déjà au maxi de la jauge ...
Filtre long . Rsv 2009.
Dans la doc ils disent bien 3,5l et ajuster si besoin
Donc pas obligatoire
J’ai l’impression que ça dépends des motos
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #6 le: 08 novembre, 2018, 15:42:28 15:42 »
bon! ok
alors je suis inquiet! toujours 0 huile!
Alex91
« Réponse #7 le: 08 novembre, 2018, 16:30:19 16:30 »
Y’a pas une histoire de clapet possible  ..????
Il me semble avoir lu sa quelques pars...
Tonnerre
Re : Re : quantité d'huile pour vidange
« Réponse #8 le: 08 novembre, 2018, 19:20:22 19:20 »
bon! ok
tu a sûrement la durite du niveau d'huile qui est bouché.. Démonte la pour voir.
Trempe un rislan assez grand dans le réservoir d'huile, et tu verras ainsi si le niveau est bon.
TiToF106
« Réponse #9 le: 09 novembre, 2018, 10:23:02 10:23 »
perso je redémontrais crépine, réservoir d'huile, les durites ect pour voir s'il y a un problème. mais vu la quantité d huile... ça ne dégueule pas dans la boite à air?
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #10 le: 12 novembre, 2018, 20:22:13 20:22 »
je vais regarder avec un rislan.
j'ai l'impression que je vois maintenant un peu d'huile (encore en dessous du minimum)
TiToF106
« Réponse #11 le: 13 novembre, 2018, 08:40:00 08:40 »
si tu passes les 4litres il y a quand même un problème, ou alors tu as un double V60  :D
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #12 le: 13 novembre, 2018, 17:43:34 17:43 »
Y avait bien de l'huile dans le carter.jen ai donc enlever un peu...mais toujours rien dans ma durite de contrôle.. .les boules.
Alex91
« Réponse #13 le: 13 novembre, 2018, 17:56:54 17:56 »
Ta démonter la crépine ?
Regarder les durites ?
Tonnerre
« Réponse #14 le: 13 novembre, 2018, 20:53:37 20:53 »
La crépine ce ne vaut même pas la peine de la démonter, du moins pas à chaque vidange car il n'y en aurait pas se serais pareil tellement les mailles sont grosse.
Je pense que c'est ta durite de niveaux qui est opaque ou bouché.
Ou le pire des cas mais plus rare sur se modèle, peut-être que ton huile passe dans l'eau (joint de culasse, ou joint de pompe à eaux)
a tu vérifié l'état de ton liquide de refroidissement ? Ce dernier cas est peu probable, mais tu dit avoir mis 4L d'huile et tu est en dessous du min. ou est passé l'huile si c'est pas au sol ?
« Modifié: 13 novembre, 2018, 21:01:06 21:01 par Tonnerre »
TiToF106
« Réponse #15 le: 14 novembre, 2018, 08:52:06 08:52 »
soit elle a direct valsé dans la boite à air ou c'est en train de faire piscine, soit effectivement, l'huile passe dans l'eau et je pense que ca doit faire une pâte merdique quand les deux se mélanges, et évidemment la fuite, mais je pense que tu verrais quelque chose... mais la durite bouchée pourquoi pas... démonter le réservoir le souffler un coup peut-être?
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #16 le: 14 novembre, 2018, 10:15:39 10:15 »
non !
comme je l'ai dit : j'ai contrôlé la présence de l'huile dans le carter /durite et elle y est bien!
la crépine à été nettoyer ; et pas de mayonnaise (l'huile est neuve et propre).
putain! est ce que je vais être obligé de tomber le carter pour démonter la durite ou puis je essayer en vidant un peu d'huile?
Tonnerre
« Réponse #17 le: 14 novembre, 2018, 11:55:16 11:55 »
Il n'y a pas besoin de démonté de cartère pour démonter l'une ou l'autre durite.
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #18 le: 15 novembre, 2018, 20:58:06 20:58 »
ça y est! durite nettoyée mais faut quand même que je rajoute de l'huile!
est ce possible qu'elle remonte dans la boite à air et si oui pourquoi et comment?
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #19 le: 25 novembre, 2018, 20:25:45 20:25 »
Résultat
C'est Bon! Je vois maintenant le niveau mais il a fallu quand même que je rajoute quasiment tous se que j'avais enlevé. Bref au total environ 4l.
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #20 le: 23 janvier, 2019, 20:10:38 20:10 »
Effectivement j'ai lu et eu confirmation que la vidange avec changement filtre à huile c'est 3.9l d'huile. (Alors avec un filtre long)?
Bref les 3.6l que j'ai pu lire sur ce forum. NON!
TiToF106
« Réponse #21 le: 24 janvier, 2019, 08:47:37 08:47 »
je t'assure que je mets 3.5l et je fais l'appoint avec 0.1l 0.2l (filtre court) mais je mets un nouveau à chaque fois.
peut-être que celle avec le filtre long prend un peu plus?
Alex91
« Réponse #22 le: 24 janvier, 2019, 11:04:03 11:04 »
Pareil pour moi avec filtre long ...
TiToF106
« Réponse #23 le: 24 janvier, 2019, 13:38:03 13:38 »
alors je donne ma langue au chat! :) mystère autrichien :)
dom33
  • Moto: Sv 650 et tuono factory 2007
« Réponse #24 le: 05 avril, 2019, 11:19:47 11:19 »
Ben pour mon tuono de 2007 filtre londonien 3.9l à  voir après utilisation de quelques minutes
Rester zen...le plus longtemps possible
Page générée en 0.111 secondes avec 27 requêtes.
