Auteur Sujet: Montage echappement Akrapovic e1 0489 full titane sur Tuono v2 2011  (Lu 2451 fois)
gj.gdz09
  • 50RS
  • Moto: Tuono V2 2011
Je rencontre actuellement un problème lors du mon montage de 2 silencieux Akrapovic le gauche s' emmanche facilement et se positionne facile par contre le côté droit quasi impossible de l' emmancher s'enfonce d'un petit centimètres et puis le silencieux n'est pas aligné correctement et touche le bras oscillant, le montage se fait sur le collecteur d'origine. Je vous joint une photo d'un de mes tubes de raccordement.
Si vous avez des infos
Cdlt
Dan
« Modifié: 28 août, 2018, 17:38:53 17:38 par gj.gdz09 »
gj.gdz09
  • 50RS
« Modifié: 28 août, 2018, 19:26:44 19:26 par gj.gdz09 »
Re : Montage echappement Akrapovic e1 0489 full titane sur Tuono v2 2011
« Réponse #2 le: 28 août, 2018, 18:37:50 18:37 »
On ne peut pas voir tes photos, faut se connecter!  ::)
Héberge les avec Casimages ou un autre du même style
gj.gdz09
  • 50RS
« Réponse #3 le: 28 août, 2018, 19:27:45 19:27 »
Ça doit être OK pour la photo merci
« Réponse #4 le: 29 août, 2018, 07:22:09 07:22 »
Il est de quelle année le Tuono? A mettre dans le profil stp
Avec juste cette photo, qu'est ce que tu veux que l'on te dise? Il faudrait voir l'ensemble monté pour se faire une idée du problème.
Je suppose que tu as dû essayer de le faire pivoter légèrement pour modifier un peu l'angle des pots!?
gj.gdz09
  • 50RS
« Réponse #5 le: 29 août, 2018, 08:59:04 08:59 »
Le Tuono est de 2011 dernier v2, j'ai eu un peu plus d'info d'un contact sur un site de vente d'occase un gars tres sympa. Mon problème viendrait du fait que les tubes de raccordements ne sont pas slip-on line mais pour un collecteur akra pas le même diamètre si je ne dit pas de bêtise 49mm externe contre un peu plus 51 pour le collecteur d'origine mais interne, les tubes ne s'emmanche pas à l'intérieur comme sur mon collecteur mais sur  l'extérieur pour le collecteur akra d'où mon problème, si j'ai bien tout compris
Maintenant, il me faut trouver en échange ou en vente des tubes de raccordements slip on et là, l'affaire n'est pas gagnée mais si quelqu'un a une solution je suis preneur.
« Modifié: 29 août, 2018, 10:02:28 10:02 par gj.gdz09 »
Page générée en 0.101 secondes avec 26 requêtes.
