Auteur Sujet: Mon 1000rsv de 1999 ne démarre plus  (Lu 1437 fois)
David64
  • 50RS
  • Moto: 1000RSV
« le: 23 juillet, 2018, 01:04:27 01:04 »
Bonsoir.
Mon 1000rsv v60 de 1999 ne demarre depuis 1 semaine.j ai changé bougie.j ai de l etincelle mais
Toujours rien.ma pompe a essence fonctionne .
Je pense que ca vien de l alimentation en carburant mais j en suis pas sur.
Quelqu un a eu les mêmes pb?
Et aussi je cherche la RT en francais .
Merci d avance
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
Re : Mon 1000rsv de 1999 ne démarre plus
« Réponse #1 le: 23 juillet, 2018, 08:38:39 08:38 »
Pour les manuels, section téléchargement :
 - http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0
 - http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257510.0
 - http://www.martinpoll.dk/diverse/mille%20wiring%20diagram.pdf
Si il ya de l'allumage et de l'essence, ça devrai au moins secouer le moteur ; a moins qu'un coupe circuit ne soit enclenché, ce qui peut être un fil coupé quelque part.
Bon courage pour la recherche.
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
franco
  • Le Maitre du TCHI TCHI
« Réponse #2 le: 11 août, 2018, 09:11:13 09:11 »
pour avoir eu le même soucis que toi
démonte la boite à air et démarre si tu vois pas de projection de carburant
c est simplement dans ton réservoir
la pompe à essence a un flexible et ce tuyau s il c est déboité , le carburant est pompé mais reste dans le réservoir
regarde et au cas ou tu achète un collier de serrage adapté
bof jfais cque jpeus alors pousser pas
et en plus j ai une rondelle blindée100% d origine
[img]http://img399.imageshack.us/img399/4937/c
Page générée en 0.026 secondes avec 20 requêtes.
